JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Нашел два разьема в тоннеле, валялись правее педали газа. От чего они?
мурзилка молчит.
Искал проводку штатную под кнопку для туманок, а нашел эти млин. (
вот они на фото, провода по цветам.
ZaSKaR
Тут тоже человек говорил про эти разъёмы.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
JUSTSEE
мдя.. бесползеные штекеры тогда для меня.. )))
А кто знает, в комплектации норма стоит искать под кнопку ПТФ провода или протягивать все самому? а то даже под кондей есть..гыгы
ZaSKaR
JUSTSEE писал(а):А кто знает, в комплектации норма стоит искать под кнопку ПТФ провода или протягивать все самому? а то даже под кондей есть..гыгы
Не стОит!
Gloom
JUSTSEE
не там ищешь.
на старых проводка салонная есть, под капотом нет.
на новых видать решили, что осталось много подкапотных хвостов и стали ставить в до ЧЯ, салонной нет.
JUSTSEE
Gloom,
так у меня вообще ничего касаемого проводки ПТФ не обнаружено ((
придеться на рынок за проводами, релюшками, клемами, кнопками и т.д.
Дык, у меня и не особо старая, 2005г. Норма, в мануале (нарытом тут) у товарища были салонные провода.
Gloom
JUSTSEE
под капотом у окон птф нет?
Тогда наверное не ставили в 2005.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Gloom
Gloom писал(а):на старых проводка салонная есть, под капотом нет.
Эта... А релюха в ЧЯ тож есть,
или тока проводочки от кнопочки?
Gloom
Карбофос
нет, релюхи нет.
Есть от кнопки до ЧЯ, хотя 2000г. ХЗ у меня в 2002 было.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Gloom
Пальцем показать можешь?
Gloom
Карбофос
Чего показать то?
Нет реле. оно навесное, сзади блока.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
А, чё-то я туплю.. И вправду..
Кароч, нету у меня его.. :-(
Gloom
Карбофос
сними рамку приборки и глянь, там должна быть колодка для кнопки.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Gloom
Колодка и кнопка в наличии,
а вот релюха - тю-тю...
Gloom
Карбофос
вобщем покупаешь комплект проводов для подключения ПТФ и используешь только половину набора.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Gloom
Не-е.. Ну вот подумай:
зачем мне за 218ре (кстати, самый дешёвый)
- кнопка (которая есть),
- релюха (вот дома валяется какая-то),
- провода (дома полно!),
- и всякие клеммы (без коммент)?
Жабка душит...
Тут вот релюху в руках массирую,
я тебе фото выложу,
ты мне расскажешь, как подключить?
Я б прям завтра вскрячил...
Gloom
Карбофос
Вот схема, дополняй свою заводскую проводку недостающими проводами
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Gloom
Не работает чегоито...
Да ты лучше вот чего скажи:
мне эта релюха подойдёт?
А то я в реле - оладух...
Блин, нечётко, конечно...
Насколько я догоняю,
Красный - питание "+",
Белый - масса "-",
а остальные два - на один от кнопки провод,
а на второй - от ПТФ?
А!.. Там ведь ещё и предохранитель должен быть!
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Карбофос писал(а):мне эта релюха подойдёт?
По фото непонятно на какой контакт идет белый провод...
Смотри по маркировке ног (на релюхе возле контактов):
85 и 86 - катушка реле. Один конец на массу, второй на кнопку.
30 и 87 - нужные тебе контакты.
Один на питание, другой на ПТФ
Если задействаван кнтракт 87а, то это реле не подойдет...
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Sonc
Белый провод - 87а.
Sonc писал(а):Если задействаван кнтракт 87а, то это реле не подойдет...
Но клемму-то переставить можно..
Кароч:
85 - "-"
86 - кнопка
30 - "+"
87 - ПТФ
Так?
Sonc
Карбофос писал(а):85 - "-"
86 - кнопка
30 - "+"
87 - ПТФ
Так?
Так.
Карбофос писал(а):Белый провод - 87а.
При условии, что сама релюха 5-контактная.
P.S. Предохранитель не забудь в цепь питания ПТФ.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Вот такое:
Это-ж 5-ти контактное?
Вообщем, переставить 87а на 87?
Sonc
Карбофос писал(а):Это-ж 5-ти контактное?
Выдергиваешь реле из колодки и считаешь контакты.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Sonc
А, ну тогда всё!
Спасибос!
Правда, я до сих пор не отдуплился,
как эта штука работает.......
