HI-SPEED
Разобрал трамблер... и голову поломал
сама муфта в трамблере ставиться как угодно - выбиваешь штифт и ставишь и так и сяк.... ???
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
метить надо когда снимаешь. ставится в одном положении, т.к. смещённая она
HI-SPEED
а как её метить? пока не понял
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Если трамблер уже разобран, то остается одно - выставить колен и распред валы в положение начала рабочего хода 1 цилиндра. Метка на шкиве распред вала должна совместиться с отгибом кожуха ремня. Посмотреть, куда смещен паз в торце распред вала. Дальше у трамблера направить бегунок к контакту 1 крышки и ставить муфту в соответствии с увиденным положением паза на распред вале.
Если есть сомнения в каком цилиндре начало рабочего хода (1 или 4), то дунь в свечную дырку через кусок бензошланга с уплотнением на конце. Куда не дуется, там клапана закрыты, соотв туда и искра должна быть подана.
ПС В следующий раз, прежде чем снять муфту, прокарябай царапину на ней и оси трамблера.
M_74
Авто: калиноуниверсал
leha писал(а):метить надо когда снимаешь
+1 Всегда так делаю. Время сборки сокращается прилично
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Правильно сказали-нужно пометить было как стояло
