Привет Всем!
В поиске был... В общем шум похож на звук, который создается когда в машине дверь плохо закроешь и через неё начинает сильный боковой ветер проникать (то есть не гул или рокот, а как бы поддувание). Появляется постепенно, отчетливо слышен на скоростьях свыше 50, одинаково и на нейтралке и на скорости, в поворотах вроде не меняется, от оборотов двигателя не зависит. Идет непонятно откуда, вроде спереди. Похож еще на звук шелестения шипованой резины (резину менял, не оно). Машина 2105, 1988, пробег 140ккм. Мост, кардан, коробка, подвеска родные за исключением шаровых, тяг и сайлентблоков.
Подозрение пока на родные подшипники ступиц, в связи с этим вопросы:
1. Если это они, то менять сейчас, или можно еще поездить? Шум пока не достает, пассажиры его даже не замечают, пока не скажешь. До каких пор можно безопасно насиловать эти подшипники? (Тут некоторые ездили так что в ногу отдавало
2. Если это они, то какие покупать? Альтернатива есть? Как проверить что не подделка, смазкой дополнительно набивать?
3. Сколько стоят съемники и какой лучше взять?
Да... это не ветер поддувает, это точно
