evg52
Видел вчера такой - 200 р. Представляет из себя тюбик с прозрачной субстанцией и какую то полукруглую пластмассовую фигню. На упаковке нарисовано стекло со звездой и стекло без оной - типа после ремонта. Кто нибудь юзал такой - действительно можно мелкие сколы заделать?
389-й
Названия не помню, но по описанию похоже пользовал именно такой. Заделывал "бычий глаз" на лобовом стекле от камня приблизительно 5-7 мм в диаметре, а от него - лучики по 2-4 мм.. Наклеиваешь полукруглую штуку на повреждение с помощью липкой бумажки, заполняешь бычий глаз субстанцией - и на солнце. Главное - чтобы пыль не попала. Эффект просто отличный - как будто вообще скола никакого не было. Палец едва ощущает шероховатость, а на вид незаметно ничего.
evg52
Просто заполняешь субстанцией и все? Полировать потом не надо? Если несложно можно технологию как можно подробнее расписать.
389-й
Там в комплекте очень подробная инструкция, даже расписано как заполнять трещины, чтобы пузырьков воздуха не было. Состав находится в шприце.Так что ничего страшного нет. Полировать ничего не надо. Единственно - цена. У нас такой состав стоит не дороже 150 рублей. И желательно солнечную погоду или кварцевую лампу - отверждение происходит от ультрафиолета.
evg52
Дело в том что на той которую я нашел нет инструкции на русском, поэтому и спрашивал.
389-й
Инструкцию не нашёл. Если в выходные в гараже найду, то отпишусь. В комплекте три бумажки - кольца, с двух сторон липкие. Наклеиваешь одну на стекло - так чтобы повреждение было напротив дырки, затем сверху - пластмассовую воронку (полукруглая штука). Прикатываешь для герметичности. Вставляешь носик шприца в воронку - и вот далее самое главное, отчего инструкцию надо обязательно прочитать. Там подробно описывается методика, как этим самым шприцом откачать из зоны заполнения воздух, и одновременно скол заполняется этой самой субстанцией. Описано как сделать, сколько раз повторить и сколько ждать. Не прочитав инструкцию, делать не советую, а на память я точно не помню. Затем шприц убирается, воронка отдирается, потёки со текла стираются тряпкой. Вызжаешь на свежий воздух, лучше на солнце. Но я делал в пасмурную погоду, ничего, всё нормально получилось. Там написано, что на ярком солнце состав твердеет 20 минут, при пасмурной погоде - дольше. Для защиты от пыли прикрываем стекло куском нового полиэтилена. Врать не хочу (дело было в 2006 г), но насколько помню, продавец дал мне инструкцию на русском языке отдельно от упаковки.
bcx2000
Вот статья в ЗР про этот препарат (ABRO WINDSHIELD REPAIR KIT)
http://www.zr.ru/articles/36560/
А вот сцылка на сайте производителя:
http://www.abro.com/abro_product_view.php?catalog=automotive&product=repair_products&id=2827&grp=0
