Страница 1 из 5
romper
Народ у меня под водительским резиновым ковриком постоянно влажная поверхность обшивки, под посажирским все ок. Это ведь не тосол? может вода из под днища не вся вылеваеться при движении через дренажные отверстия? Снять обшивку прочистить или забить? сильно днище гниет при этом,
Р. S. машина обрабатываеться текил цинком каждое лето.
Chud
Она ж у тебя снаружи днища обрабатывается,как я понимаю.А внутри голая краска,лучше снимай и ищи течь.
Dimok
ЧЯ, уплотнитель лобового, вентилятор печки
Снимай штатную шумку и в мусор
ALF
romper
Если тосола не убывает, значит не печка. А тосол можно определить по вкусу, если сладкий, то тосол.
Всего скорее вода попадает откуда нить...
Сергей 22
Лобовуха течет или ЧЯ
lexus3a
У меня была такая хрень (15, евросалон). Исчезло после того, как снял кожух пластиковый, который вентилятор печки закрывает, и промазал вокруг него герметиком...
romper
попробую снять и промазать, может поможет а то лобовуху снимать нет желания.
MINOGUS
У мну было влажно под водительской стороной . Причина оказалась банальна">отсуцтвовале 2 резиновых заглушки . Куда делись.....Мистека нах
romper
заглушки на месте смотрел их в первую очередь.
SWB
Посмотри мои соощения годичной давности. Вылечилось только заменой уплотнителя лобового стекла с последующим вскрытием покрытия пола, зачитской ржавчины, грунтовкой, битумной мастикой, и новой ШИ. Салон собирал "для себя", поэтому сейчас посторонних шумов стало намного меньше.
Но у Вас могут быть и др. причины.
Если вода стояла долго и на машине собираетесь еще поездить, то вскрыть полы с последующей обработкой просто необходимо.
Всем удачи.
Rock'n'Rolf
romper
Чтобы лобовуху проверить снимать не надо.
Вытащи коврик и пролей водой по резинке лобового, там и увидишь откуда течёт. А потом место течи под резинкой герметиком промажь.
Liolik
Ребята, что за заглушки? Где их искать? У меня после сильного дождя вода стоит под обеими передними ковриками. Sad
romper
на днище они родимые, только ты их не снимай, а то обратно не поставишь.
Liolik
В принципе логично Smile
А где конкретнее: слева, справа, под педальным узлом, только с водительской стороны или с пассажирской тоже есть?
Подскажите, чтоб всю обшивку не снимать!!!
Жек
ну сними начиная с панели и до сиденья, сразу увидишь. Там три винта открутить.
Liolik
Жек
Спасибо, попробую поискать.
Удивляет то, что все жалуются на теч с водительской стороны, а у меня и с водительской и с пассажирской Confused
Liolik
Интересно, а с пассажирской стороны заглушки тоже присутствуют ?
Хотя наверное всё же имеет смысл сначала кожух вентилятора печки герметизировать.
Зеленый енот
Подскажите, а как ШИ извлечь, у меня на водительском месте вода.....Это ж пол машины разобрать надобно, или можно вырезать нужный участок шумки а после просушки обратно его "вмонтировать".....? :-( Sad Sad Confused
Sanya99
Чтобы вытащить ШИ придется снять вель палас, а для этого снять сиденья (как минимум передние). У меня шумка сохнет дня четыре уже. Посмотрю что от нее осталось. Самую переднюю часть ШИ снять не удалось, она заходит далеко под торпеду а ее снимать не было ни какого желания, пришлось резать.
-Никола-
У меня тоже вода появилась Sad , но только под пассажирским ковриком. Только заглушки тут не при чем, ведь вода появляется когда машина просто стоит под дождем и через днище внутрь попасть ну никак не может.
Подскажите где копать, машине всего год, вроде стекло не протекает, кожух вентилятора тоже смотрел внимательно.
Димoн
Кожух надо не только смотреть, но и на герметик нах. Может течь лобовик, может ЧЯ, проверь клапаны на водосливах, прочисть их, может затекать через заглушку через которую жгут проводов в салон идёт, если там чё покоцано.
Я вот промазал кожух печи, прочистил водосливы с отслеживанием куда по ним стекает вода, поставил пару заглушек, посмотрим что вышло. Smile
-Никола-
В моём случае ЧЯ течь не может, потому как вода под пассажирским ковриком, сливные отверстия не забиты, проверял, в том числе во время дождя. Заглушки как и писал тоже не при чем, течет то когда машина на месте стоит. Остается кожух печки, на него сразу и думал.
Отгоню в сервис пусть там делают, самому возиться не охота.
EAT
У кого вода стоит - по любому салон разбирать надо, т.к. если влажно на паласе, то значит пропитана вся шумоизоляция. Снимать передние сиденья, выкидывать ШИ или сушить. Пробки как снимите будет сразу видно - резинки черные ))) ... Скорее всего дело не в них. Смотреть патрубки печки надо (правее от центра под бородой) , промазать там герметиком. Как вариант - течет Радиатор Печки или Краник. Если так то снимать торпеду придется, или приподнимать справа. Из под лобовухи если течет, то это и так должно быть видно.
Збар, в твоем случае салон разбирать по любому, т.к. загниет к черту. Сними пластиковый порожек и засунь руку под шумку, офигеешь какое там болото.
Димoн
Да блин, его посадить на герметик/замазку займёт от силы минут 30, зачем на сервис-то... :?
Тогда антифриз будет уходить быстро.
EAT
Димoн нет можетстравливать понемногу.
Страница 1 из 5
