Dima2112NT
Напряжение на АКБ 13.8 В , на БК показывает 11,5 В при этом напряжении и ниже начинается нестабильная работа двигателя на хх, когда машину трехнет на кочках или ямах, напряжение поднимется до 12.5 В и хх стабилизируется. Посоветуйте пожалуйста в чём может быть причина!
Sonc
Массу у контроллера стоит посмотреть, ИМХО.
Dima2112NT
А где находится масса именно контроллера?
GVG
В FAQ Sad и даже с картинками
Sonc
Под щитком, справа от педального узла.
GVG
не совсем так, одна там, вторая за контроллером (часто не затянута), АКБ - кузов. Да проще их все протянуть.
Dima2112NT
может ли быть такое что плохой контакт массы или + на самом разъёме контроллера, есть у кого нибудь ссылка на распиновку контроллера
GVG
Очень маловероятно, на контроллере разьем нормальный, туда можно не лезть.
Dima2112NT
т.е. смотреть только массу.
А может протянуть новую напрямую с АКБ, если да то где провод просовывать?, в тросе сцепы уже места нет
GVG
Для начала, да.
Через уплотнение жгута контроллера, по проводам гидрокоректора, за бардачком, через старое отверстие рециркуляции.
Места крепления "массы"
Улучшение "массы"
Переделка жгута bosh 7.9.7 и Я7.2 для уменьшения влияния силовой нагрузки на датчики
Jeddite
бЫЛО ПОХОЖЕЕ..
Проверь массы.
Псмотри зарядку на гене, потом плюс АКБ и минус на кузов, плюс АКБ и минус на двигатель, плюс АКБ и массу на гене.
И смотри где напруга падает.
У меня было вообще интересно..
плохая масса была в том месте где минус от аккума крепится к двиглу, на болте было нормальное напряжения, а на кантакте к нему привернутому была потеря в 0,5 вольта.
