evg52
На днях купил электромоторчик бензонасоса. И при демонтаже старого никак не смогу снять с него трубку которая сидит как приклеенная даже не проворачивается. Как все таки ее нужно снимать? И при обратной сборке она плотно сидеть будет и нужно ли там герметиком смазывать?
Ryazanmen
Нужно нагреть промышленным феном.
avv_104
Я ее аккуратно нагревал зажигалкой.
Без фанатизма.
Обязательно поставь металлический хомут.
Герметик не использовать.
Герметик забъет форсунки.
Shes110
Без фанатизма.
+1, и подальше от бака.
u313
Еще бы, она же 3атм держит!
Садист
У меня с рождения там хомут стоял. А трубочки легко руками снялись.... толи руки у меня крепкие, толи трубочки такие. (вроде и рукоблудством не занимаюсь.....)
avv_104
Какие накачанные руки ! :cool:
Садист
Ато...после такой работы как у меня.... Я этот топливный модуль разобрал как бог черепаху. Вот только все зря .... проблема в другом была. А трубочки действительно какие то хливкие..... Я и в мурзилке читал-грейте феном.... нафиг? Взял и по снимал. С хомутом больше промудохался.
T&B
трубочки видел в продаже то ли в кемпе, то ли в руси
