RoN
Может ли ОЖ попасть в салон?
Точнее... если есть какая-либо утечка ОЖ (радиатор там... патрубки и т.п.), то может ли эта ОЖ попасть на пол с водительской стороны?
У меня под резиновым ковриком лежит всегда спец тряпка такая, продается, которую кладут на пол, для впитывания влаги. Так вот недавно заметил, что она у меня вся мокрая... выкинул... Вот гадаю, откуда могла попасть влага? Вроде на ногах столько не принести...
hager
RoN писал(а):может ли эта ОЖ попасть на пол с водительской стороны?
Ни разу не видел, только в мот. отсек.
Escander
Например течь отопителя салона
SERP
Авто: Ваз: 21081(93г)->2110(96г.)-> 21102(2000г)-Янв.5.1
Если это точно ОЖ, то странно как она в салон попала.
А вода может попасть с водительской стороны, через порванную или не посаженную на место уплотнительную резинку гидрокорректора фар. Может, был такой случай и лично со мной.
GVG
RoN писал(а):Вот гадаю, откуда могла попасть влага?
1.
SERP писал(а):через порванную или не посаженную на место уплотнительную резинку гидрокорректора фар.
2. Плохо проклеенное лобовое стекло.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Ну тогда уж и через порванную или отсутствующую резинку тросика сцепления, наверное.
PF
Авто: Sorento
Во первый стоит разобраться ОЖ ли это..........
Мне кажется что скорее всего вода, тогда это
GVG писал(а):2. Плохо проклеенное лобовое стекло.
У меня заливало со стороны моторного отсека, там сварка отошла чутка и оттуда стекало под коврик водительский, промазал герметиком, все ок стало.....
