wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
На десятке сотрудницы с двигом 1,5 16кл с левой стороны какой то рокот . Ну открутил я защиту откуда то тосол капает . именно по нижней опоре двигла и в районе шкива.У нее еще кондей да двигло этот не подлезишь . Поо идее там только помпа может течь . ИЛИ БЛОК . Но блок то врядли . Посоветуйте правильно ли мыслю и в какую сумму ремонт вытекет. КАУЮ ПОМПУ ЛУЧШЕ БРАТЬ .Самому то геморно или проще простого этот ремонт проделать,сотрудница то шипко хорошая деушка . У меня самого восьмиклапан. я им довольнешенек.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Точно помпа, а не кондей?
Лучше данные работы делать на СТО.
Они и помпу заменят, и ремень ГРМ правильно выставят, и т.д.
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
да вряд ли кондей то . тосол то убывает .А что там с левой стороны то может тосолом истекать ????
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Одна из заглушек в блоке как раз там находится.... у меня она прогнила и помалу сочилось, а потом дальше больше...
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Посмотри через зеркало откуда течет.
Для замены помпы надо скидывать ремень ГРМ. Вот считай по ремонту.
Vlad B
avv_104 писал(а):Они и помпу заменят, и ремень ГРМ правильно выставят, и т.д.
Чего сделают?
Лучше самому...
Vlad B
wwwsi писал(а):На десятке сотрудницы с двигом 1,5 16кл с левой стороны какой то рокот . Ну открутил я защиту откуда то тосол капает . именно по нижней опоре двигла и в районе шкива.У нее еще кондей да двигло этот не подлезишь . Поо идее там только помпа может течь . ИЛИ БЛОК . Но блок то врядли . Посоветуйте правильно ли мыслю и в какую сумму ремонт вытекет. КАУЮ ПОМПУ ЛУЧШЕ БРАТЬ .Самому то геморно или проще простого этот ремонт проделать,сотрудница то шипко хорошая деушка . У меня самого восьмиклапан. я им довольнешенек.
Подшипник помпы, лучше делать неотходя от кассы, иначе можно попасть на клапана при клине подшипника помпы, который вот-вот уже, судя по звуку...
Killer Speed
Там еще за помпой труба подачи тосола есть - может она течь.
avv_104
Vlad B писал(а):avv_104 писал(а):Они и помпу заменят, и ремень ГРМ правильно выставят, и т.д.
Чего сделают?
Лучше самому...
Неужели в Питере проблема с нормальными мастерами на СТО?
Alexander1981
Авто: 21703 (Май 2007)
avv_104 писал(а):Неужели в Питере проблема с нормальными мастерами на СТО?
Он же сам ответил на вопрос
wwwsi писал(а):.Самому то геморно или проще простого этот ремонт проделать,сотрудница то шипко хорошая деушка
Хорошим девушкам надо помогать
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Точно-точно, ты ей поможешь с мотором, она тебе со спермотоксикозом
avv_104
Alexander1981 писал(а):avv_104 писал(а):Неужели в Питере проблема с нормальными мастерами на СТО?
Без подсказок.
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
проблема аналогичная, уходит тосол, в районе помпы сильные подтёки, с пробок слабые, но свежие подтёки заметно. планирую заменить помпу. На сколько геморно менять помпу и пробки на 8клап???
skripun
Авто: 2190
ТO}{A
берешь и меняешь , скидываешь ремень сливаешь антифризку, заново фазы настраиваешь на шкиве распред вала и колен вала, одеваешь ремень делов на час
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
skripun писал(а):берешь и меняешь , скидываешь ремень сливаешь антифризку, заново фазы настраиваешь на шкиве распред вала и колен вала, одеваешь ремень делов на час
жжешь!
автор-если в первый раз-день промурыжешься, проклянешь все и не будет сил и желания уже на эту девушку!
а че на полторашки кондеи ставили?или там самопальный какой?
skripun
Авто: 2190
Виктор-Вишня
хули мурыжыть там делов на 9 болтов и на раз помазать герметиком,
модератор влепи вишне гарчишник за незнание мат части.
Виктор-Вишня
skripun писал(а):хули мурыжыть там делов на 9 болтов и на раз помазать герметиком,
мож тебе горчичник, и на бало выставить, если автор полуторалитровик запорет?
посмотрел бы я на тебя как ты за час помпу маханешь!--думаю за это время еще бы старую не снял бы!
skripun
Авто: 2190
Виктор-Вишня
что там менять там дольше валы выставлять чем с помпой морочиться!!!!
Виктор-Вишня
skripun писал(а):что там менять там дольше валы выставлять чем с помпой морочиться
Ептуть я же имею ввиду всю работу, а не только когда все снято открутить помпу и прикрутить новую!
ТO}{A
не, это не помпа. сегодня снял кожух, вокруг помпы все сухо, ремень сухой, а с пробки сильные подтёки. судя по наросту грязи, пробка давно протекает. КАК ЭТИ ГРЁБАНЫЕ ПРОБКИ МЕНЯЮТСЯ???
Dron_spb
Сливаешь тосол, берешь зубило и молоток и помалу её начинаешь с одной стороны внутрь топить.... с другой должна выходить начать. Самое главное внутрь её не забить
Выковырял - идешь с этой пробкой в лабаз и подбираешь по ней ... попроси продавана пяток дать, какая ровнее и по диаметру более подходит ту и берешь.
В руки деревянный брусочек и ровненько пробку забиваешь в отверстие.... можно сваркой холодной помазать.
ТO}{A
Dron_spb писал(а):Dron_spb
спасиб
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
не буду новых тем создавать про помпы ))))
подскажите можно как то по звуку, виду ,работе определить как работает помпа... нужно ли её менять....
скоро буду менять ролики и грм.. вот думаю менять ли помпу заодно.. не свистит! тока рокот на прогретой машине появляется подозрительный со стороны грм... но ет почему то на ролики думаю...
при прошлой замене гдето 15 тыщь назад поменяли всё,но та она свистела. поставили ТЗА вроде (в синей коробочке
вот думаю какую взять??? хвалят HEPU// стоит на неё разорица?)
она веть поидее для восьмёрки идёт? потомучто хепы на 12шку не видел...
antosha2010
Авто: 21120 2001 1.5 16кл.
HighSpeed писал(а):думаю какую взять??? хвалят HEPU// стоит на неё разорица?)
НЕРU на 2112 делают стоит1000-1300руб,я поменял она сразу стала издавать шкрябыющий звук ,правда остальные параметры ГРМ нормальные.
biw
Авто: ВАЗ 21103
менял ремень грм, и на помпу обратил внимание , звуков ни каких не издавала просто люфт в подшипнике , снял посмотреть ну и выкинул её нафиг от греха по дальше, сальник ни какой и смазки в подшипнике не осталось, заменил на тза 5 тыщ полет нормальный, летом проверять буду
