Страница 1 из 3
Vazovod80
Посоветуйте высоковолтные провода какой марки лучше подходят для 16-ти клапанного мотора
SH
Vazovod80
Родные. цена вопроса ~900р.
Вадя™
только сток..если вам канеш ездить
камелом
ТОлько вот родные нигде не купишь. Я на днях в магазине нашел вазовские стоимостью 870 руб. Купил, и сразу возле магаза решил поменять, так 2 наконечника просто отвалились. Так что или чампион или NGK
Vlad B
Купил Tesla, работают...
max-np-max
А в КЭМПЕ(или как он там называется) ктонить брал хорошие и какие?
Borjomy
Цезарь в красно-серой упаковке НЕ БЕРИ (резиновые наконечники гумно, распухают от масла и ценральный контакт западает)
Kachan
Сильно хвалили Чемпион, у меня лично от всей их продукции только положительные впечатления.
ST112
Взял недавно HERZOG - нареканий пока нет. Ушел шум от старых стоковых в магнитоле (радио), да и на вид и ощупь вроде ничего.
Pancher
А как часто надо менять эти провода? И какие симптомы нужны для замены?
ST112
Pancher
У меня был шум в радио (трескотня), + последний раз при замене свечей выпала железяка токопроводящая из колпачка. А вообще в морозную или сырую погоду, говорят, сам правда не видел Very Happy , свечение проводов-если они плохие в полной темноте.
dvch
совсем недавно брал провода высоковольтные SLON" Егоршино . поставляются прямо на конвеер АВТОВАЗ
вот они
Комплекты высоковольтных проводов "SLON" предназначены для систем зажигания и поставляются на сборочный конвейер ОАО ?АВТОВАЗ?.
Особенности устройства:
- Передача импульсов высокого напряжения в цепях системы зажигания;
- Эффективное подавление радиопомех от приборов системы зажигания;
- Обеспечение минимальных потерь энергии при передаче импульсов;
- Использование высококачественного кабеля компании TCB (Великобритания) с токонесущей жилой из графитонаполненного стекловолокна;
- Использование кислотостойкой контактной группы компании ETCO (США);
- При изготовлении защитных колпачков применяется маслобензостойкая силиконовая (кремнийорганическая) резина;
Силиконовый кабель класса E диаметром 7 мм соответствует требованиям стандарта DIN ISO 3808/2: двойная изоляция (внешняя и внутренняя силиконовая) и стекловолоконное армирование;
- Высокая стойкость к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды (повышенной влажности, соляных растворов, масла, бензина и их испарений, агрессивных моющих средств);
- Высокая устойчивость ко всем видам механических нагрузок, возникающих при работе двигателя;
- Комплект проводов обеспечивает передачу импульсов зажигания с максимальным напряжением 40 КВ;
Использование кабеля с графитонаполненной жилой из стекловолокна позволяет значительно уменьшить воздействие импульсов зажигания на другие электрические приборы автомобиля;
- Распределенное сопротивление каждого кабеля для инжекторных двигателей - 15 КОм, для карбюраторных двигателей - 7,5 КОм.
..заменил прям у магазина за неск минут по одному...
полет нормальный :cool:
GenOk
по чем слоников брал?
neprezent
SLON'а бери.
Sonc
Егоршинские (SLON) у нас очень хвалят.
Sonc
P@hen
Поставил ХОРС, пока доволен.
GenOk
СКОКА СТОЯТ СЛОНЫ?
dvch
GenOk писал(а):
СКОКА СТОЯТ СЛОНЫ?
я покупал в БИ-БИ за 695 р по спецпредложению... а так подороже будет.. но до 1000 точно...
SH
SLON я как понимаю это токо коробка Very Happy
Toshka
одуреть провода за штуку Shocked это ж как стоковые? зачем тогда стоковые вообще менять, коли они рулят? пойду свои достану Smile
SH
Х3 зачем менять стоковые если они нормально работают.
Сами они очень неплохого качества. На 8вэ они рублей 400 стоят )
dvch
BB на 2110 16 кл продаются в комплекте, 4 провода разной длины со всякими защитными колпачками и трубочками .. имхо.. родных хватило на 4 года, видать все же что-то с ними происходит во времени ... из симптомов.. движок не тянул на малых оборотах, появилась дерготня.. после замены ВВ все эти симптомы исчезли и уже не появляются...
может конечно же, дело было не в самих проводах, а в контактах.. но факт остается фактом... дерготни больше нет..
01rus
Есть в продаже отдельно резиновые наконечники проводов? А то один лопнул, а комплект за 1000 брать не хочется.
kotmu
именно в проводах...
возьмите комплект, провода работают в одинаковых условиях.. если один наконечник лопнул, то и другие на подходе... комплект не так дорог, рабочие провода "берегут" МЗ...
Страница 1 из 3
