Coul
Подскажите пожалуйста. При повороте рукоятки на мах температуру т.е. красный круг-заслонка закрывается и дует хол.воздух, а на синюю точку если перевести дует горячий. В остальных режимах работает нормально. Что сделать для норм работы?
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Возможно перевернута наоборот фишка реостата моторредуктора.
Это под капотом.
GVG
Вероятно менялся блок САУО и поставили не совместимый т.е если раньше стоял 0 А 1 2 3 , то теперь поставили 0 1 2 3 4. Новый блок САУО как раз так и работает в старом отопителе.
Coul
Блок с автоматом, не менялся. Может в колодке контакты какие нибудь местами поменять?
