Cher2006
Собственно где этот сабж находится?? может кто уже подключал? у товарища хотели подключить ДСТ - сбросить ошибку - не нашли.. :ooo:
vazer101
Открыть перчаточник совсем - т. е. вниз до пола. Слева за печаточником увидишь разъём диагностики.
Cher2006
ОК. спасибо.. а то уже всю панель облазили но туда не догадались заглянуть Smile
zyuzik
Хм. тот же вопрос по десятке..
VitalyR
у меня - в 2-х см от правого нижнего конца кожуха рулевой колонки.Wink
ZaSKaR
Cher2006
В продолжении темы :
подключили приборчик - протестили машинку. блок стоит Bosch М.7.9.7 Е3...ошибку сбросили.. обрадовались что больше лампа отвечающая за подушку безопасности не горит.. стоило проехать чуть чуть и качнуть машину как лампа опять загорелась.. а загораться оан начал апосле падения на стекло хорошего такого куска штукатурки с вывсоты метров 5.. стекло уцелело вроде, но появилась царапина, а вот ошибка появляется после этого удара.. чего копать дальше...вроде как есть там блок управления подушкой.. он наверное глючит?
vazer101
Если дорогА гарантия - дорога в сервис (гарантийный). Там разберутся и вылечат.
Dron_spb
Теперь подушка вместо срабатывания будет СЕ зажигать :-D
Cher2006
нет зажигает лампу на приборке , что проблема с подушкой..СЕ не горит и ошибок в ЭБУ нет..
