SnowCat
Авто: Chevrolet Cruze HB 2012
Вот такая вот петрушка - при установке колеса сорвалась резьба на одном из болтов (или на ступице, что еще хуже?) и болт теперь крутится свободно в обоих направлениях. Подскажите, как его вытащить? Кто сталкивался с такой неприятностью?
Budy
Авто: 099i->опять ино
газовыми плоскогубцами, тянуть и крутить, если не поможет то пилить....
вообщем-то ничего страшного если только болт....... 8-)
SnowCat
Budy писал(а):газовыми плоскогубцами, тянуть и крутить, если не поможет то пилить....
Ой ё... про такие приспособы еще не слышала...
А с пилением проблемы - диски литые, головки болтов как бы утоплены внутрь диска
Boriskin
Авто: Лексус
тянуть болт на ся и крутить
выкрутится!
далее конешно ж лучше поменять ступицу
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Вы веть не блок головку камазовскую крутите, чтож так тянуть то, наверное попрыгали на балоннике ?
SnowCat
HICOM писал(а):Вы веть не блок головку камазовскую крутите, чтож так тянуть то, наверное попрыгали на балоннике ?
Да не я
Я-то к винтам всегда аккуратно отношусь
SnowCat
Boriskin писал(а):далее конешно ж лучше поменять ступицу
Вот и я о том же, а мне не верят! Я заставлю их прочитать этот форум, что люди умные пишут.
А если простыми плоскогубцами тянуть, может выкрутиться?
Budy
SnowCat писал(а):А с пилением проблемы - диски литые, головки болтов как бы утоплены внутрь диска
Ну если головки болтов сильно утоплены, то поможет супер-пупер приспособление...- дрель называется...
еще можно использовать накидную голову которую не жалко, заколотить ее на болт не по шлицам и за нее крутить и тянуть... 8-) , ступице точно хана будет после такой процедуры....
Boriskin
Авто: Лексус
SnowCat
мона пассатижами если ухватишься....
SnowCat
Boriskin
офф - а чем пассатижи от плоскогубцев отличаются?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
SnowCat писал(а):чем пассатижи от плоскогубцев отличаются?
тот же "?; тока вид сбоку
SnowCat
Лады, вручу энтот струмент и отправлю вытаскивать. Если уж силушки богатырской хватило болт сорвать, то, думаю, и вытащить хватит.
Budy
если крутил с трубой, то может и не хватить... 8-)
1) Открутить несорванные болты;
2) Выкручивая сорванный болт тянуть на себя колесо.
SnowCat
u313
Поднять на домкрат, открутить остальные болты и крутить "раненный" болт, оттягивая колесо как рычаг. А ступицу после такого скорее всего менять.
SnowCat
u313
О! Спасибо за еще один дельный конструктив! Действительно, здравая мысль!
А после замены ступицы, насколько я понимаю, прямиком на сход-развал?
Boriskin
Авто: Лексус
SnowCat
Boriskin
сход-развал не надо? почему?
SERG777
Авто: Lacetti HB
NikNikols писал(а):1) Открутить несорванные болты;
+1 также делал. есче на старенькое копеечке.
Boriskin
Авто: Лексус
нах делать то?
ты ж кулак не будешь откручивать от стойки та!
u313
SnowCat писал(а):u313
А зачем сход-развал? Вы же развальные болты не трогаете? Рулевые наконечники не меняете? А ступица "сидит" с достаточно маленьким допуском, чтобы замена одной на другую потребовала бы сход-развала. Я сход-развал делал два раза: в 500км и в 20тык. Сейчас 57тык, машина идет ровно, резину не ест. Что мне еще надо?
SnowCat
Спасибкт всем! Вечером поробуем сделать
Boriskin
Авто: Лексус
SnowCat
а ты сама будешь делать?)
Shtorm
Авто: Corolla 10
Boriskin писал(а):SnowCat
В нашей стране девушка все уметь должна
