Borm
Авто: ваз 2114
Купил сигналку MONGOOSE EMS 1,9 и не могу разобрать как подключить на ваз 2114 автозапуск не разбирусь куда какой провод вешать
1 Красный Подключить к+12 В аккумуляторной батареи. Пр. 30А
2 Выход стартера +12 Подключить к проводу управления реле ст артера.
3 Выход АСС +12В Выход включается через 1 минуту после успешного запуска двигателя. Подключить к проводу АСС в разъеме ключа зажигания.
4 Выход зажигания +12 В Черный Подключить проводу Зажигание в разъеме ключа зажигания.
помогите пожайлуста
схемы есть могу если что выслать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
И чем помочь? Вроде всё понятно...
Borm
Авто: ваз 2114
Я просто не пойму куда провоа подсоединять на замке зажигания
-=Worm=-
Авто: 211440-26
К проводам от замка зажигания. Там под рулевым кожухом есть разъём, можно с ним поколдовать.
Borm
Авто: ваз 2114
Да вроде все правельно подсоединил на брелке высветелось что зажигание включино и на охрану теперь не ставиться
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Значит перепутал провода, и сигналка думает что включено зажигание, а при включённом зажигании и не должна ставиться на охрану.
Budy
Авто: 099i->опять ино
а накой нужен выход +12 в силовом разъеме (голубой) подключаемый через минуту после успешного запуска..??? зачем?? 8-)
u313
Borm писал(а):Я просто не пойму куда провоа подсоединять на замке зажигания
На тот провод, на котором при включении зажигания подается +12, а при выключении напруги нет. Тогда будет правильно работать. Не обязательно к замку, можно например к выключателю печки, на него напруга тоже подается только при включении зажигания.
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
тут дописался если интересно
