mcour
история такая:
сделали капиталку двигателя, полностью перебрали башку: сделали замену клапанов, маслосъемных колпачков и т.д, все вычистили.
после пробега 7 тыс.км. упала компрессия в одном цилиндре 12-8-12-12. вскрыли двигатель, на поршнях, на клапанах сажа толщиной наверное 0,5мм.
В чем может быть причина, пробег вроде небольшой?
Turbo
Так сделали капиталку???или перебрали головку блока???....
И почему упала компресия...причину установили???
Нагар из-за маслосъёмных колец может быть...или плохо притёрли клапана.
