Joltiy
Всем привет.. Не пинайте в поиск, ничего не нашел. Суть такая. Дворники работают ТОЛЬКО в одном режиме, в самом последнем, постоянном. Ни в прерывистом, ни в одиночном режиме с поливом на стекло не работают. Дело не в подрулевом переключателе, только только сегодня поменял, грешил на него. ЧТО такого может быть?
везде ковырял. Подскажите, куда можно сунуть нос.
Спасибо.
FUZZ 2115
Storm
в колодке, которая идет к подрулевому может быть дело, если один из контактов не до конца подключен.
если не помогло, то ройся в ЧЯ, часто контакты там окисляются
Storm
FUZZ 2115 писал(а):
Реле
+1 запросто Very Happy
Joltiy
ЧЯ новый... дорожки не окислены. РЕЛЕ не нашел.. ЕГО нету.. ЧЯ тот, в котором надо переделывать подключение карлсона. В общем тот, в котором колодка подключается СВЕРХУ а не в попус. Smile так что вот.. в общем, не знаю.. а... кстати, проводка тож новая, ну та, которая идет в самому моторчкику...
Storm
мне думается, вот ответSmile
Сергей 22
А куда оно делось то? Там перемычка вместо него?
Joltiy
неа.. по умолчанию его нет.. ни на схеме, нигде..
в общем, проблему решил.. торкнуло что то пошебуршить када включены дворники.. беда была в проводке, которая идет из монтажноо блокуа.. там как раз на колодке, которая в него вставляеца фигня какая то.. или надо просто новый будет купить (проводку).. или старый достать... хотя.. толку не вижу в старом.. новвый провод стоит всего стольник вроде бы... не факт, что будет все тип топ, но поглядим. Smile)) Всем спасибо..
да.. еще вопрос тады..
вибрирует очень сильно на скорости педаль сцепления.. на холостых все чики пуки.. что может быть?
DRON61
а у меня такая проблема водой побрызгал на стекло и дворники зили 4 раза махнут но на место почемуто не становиться(
хотя все работало
вчем может быть дело?
Сергей 22
А мне мое реле нравится. Сначала водой побрызгает, а потом включаешь шетки и моешь. А то по сухому первый взмах проходит если как обычно...
qwest
Такая же херня... Блин...Работали дворники нормально, потом пропали все режимы кроме максимального...
- купил новый переключатель - попробовал все так же
- вчера вообще перестали работать
- купил новое реле - не работает
ЧЯ - в норм состоянии, вопрос: куда смотреть ???
qwest
Че крутить то ? или к электрику ?
З.Ы. Забыл сказать - при включении омывателя слышни щелчки, при включении дворников дребезг...
Roger14
Решил не создавать новую тему - спрошу здесь. Вчера дворники стали работать таким образом: в любом режиме при выключении подрулевого переключателя дворники тут же останавливаются в том положении, в котором они были в момент выключения, т.е. не опускаются в исходное положение. В чем может быть дело - в реле или переключателе?
SnowCat
Это что за реле? Тоже хочу, мне тоже не нравится, что сначала взмах, а потом уже брызгает.
Lancelot SPB
Бывает на первой скорости есть пауза , а бывает что нет +не возврат в горизонт положение.
где копать ?
Реле ?
ЧЯ ?
-=Worm=-
Мурзилко рулед.
Seryoga
Можешь откусить 86 вывод реле.
SnowCat
Поподробнее, пожалуйста! И что будет?
Seryoga
На этот вывод подаётся сигнал с писалки (с подрулевого), поэтому не будет 4-х махов щёток. Можно не обкусывать, а вскрыть реле и там отцепиться от этого вывода.
