Andreiko
Проверяется так: на прогретом двигателе включаем нейтраль, потом выжимаем сцепление. Если стало тише, значит, не в порядке подшипник первичного вала. Вопрос: насколько не в порядке, насколько это опасно, и как быстро он может окончательно навернуться?
Serge!
Наверное любую коробку можно услышать. Вопрос в громкости и характере шума. имхо трассмисионные призвуки не особо "опасны" в том плане, что деффект зачастую не особо прогрессирует или не прогрессирует вовсе. Хотя есть конечно исключения. Что касается коробки - то тут и не сделаешь ничего особо без ее разборки, а по-мелочам снимать ее не особо хочется. Потому если масло нормальное, шум небольшой, а езда без издевательств над трасмиссией - имхо забить.
Forkoss
Темя БАЯН!
Жужжит с новья, после переборки, у всех и всегда.
Такое качество.
idd
Andreiko, у меня с новья коробку слышно. Если без музыки на ХХ при отпущенной сцепе. Масло менял - не помогало. 40 тык - полет нормальный.... не прогрессирует. Но это не сравниться с журчащей коробкой на самаре, так что все ок, не парься Smile
Andreiko
Да просто напугали тут, на работе... Вот я решил у вас и спросить, т.к. к вам, дорогие коллеги, доверия у меня намного больше. Я ж тут с вами уже почти два года парюсь (смахивает скупую слезу).
Спасибо всем.
калинар
Менять подшипники,если им вилы, что врятли. Убрать шум коробки не реально. Самого бесит подвывание. Средство одно- музыка
