Страница 3 из 3
Димa
AlexСП писал(а):
На 2110 АПС находится над ЭБУ, ближе к центр.консоли, на 099 под торпедой , над магнитной катушкой Very Happy
Спасибо. Хотя я открывал сегодня оба боковых щитка (правый и левый), но АПС не увидел...
Это он (оно) где-то на уровне часов находится? Как до него добраться, что бы разъём вытащить?
MEFODY_nfp
увидеть его сложно - наощупь.
Удобнее - с левой стороны, если надо откусить К-линию - можно и щиток не снимать - достаточно нащупать разъем, снять и вытянуть его ...
Димa
Спасибо. (хочу из десятого контакта ЧЗ провод вытащить, погубить вежливость подсветки..).
____________________________________
Вчера отключил, ещё раз спасибо.
Как оказалось, основная "проблема" была вытащить сам провод с контактом из колодки. На ней, сверху, откидываются пластинки и вроде под ними замочек, но нажатие на него, а также сование иглы вокруг контакта не помогло (не понятно, где усик, который держит контакт в колодке - выдернул на гране отрыва провода).
Страница 3 из 3
