Страница 2 из 2
Wins
Я снял, устал от вибраций и стука. Стоит сток. Проблем не испытываю. А с грязью, как была полоса от генератора на шумке так всё и осталось, ничего больше не прибавилось.
Kind_74
Vlad B
я урвал титановую с ушами - это правильная защита???? Very Happy
Alien2112
нет, неправильная... она тебе при хорошем наезде балку сломает...
Alien2112
И эта защита не правится, после хорошего наезда придется выкинуть ее на...х...
Ганс
Я поставил себе "Шериф" что с пластиковыми "ушами" по бокам . Крепицца к балке, да и о грязи защищает.
arcadi
Vlad B писал(а):
Любите аквапланирование - ваш выбор защита картера, причем сплошная. У меня нету, ездить надо аккуратнее.
mr1
Поставил защиту на свою первую 8-ку, но вскоре снял.
С тех пор сколько было машин - защиты не ставил, а если покупал с защитой, удалял её.
Минусы защиты - лишний вес, неудобства при обслуживании авто, ухудшение охлаждения двигателя(больше относится к машинам с плотной компоновкой подкапотного пространства). Кроме того, зачастую защиту изготавливают нежёсткой, при этом она может стучать по поддону двигателя и со временем - "простучать" его насквозь.
Плюсы - мною не замечены.
Kind_74
Alien2112
как сломает??? почему ее нужно будет выкинуть???
Страница 2 из 2
