graff
Багажник в закрытом виде люфтует на полсантиметра - из-за этого на кочках погромыхивает... Подскажите, плис, это нужно в сам замок лезть под пластиковый кожух Sad или может менять резиновый уплотнитель... , может еще что?...
AlexVic
graff писал(а):
Подскажите, плис, это нужно в сам замок лезть под пластиковый кожух .
Наоборот , регулируется ответная часть замка - скоба. Там две гайки на 10 или на 8.
Anatol_2115
Можно скобой замка, если под ней есть регулировочные шайбы, т.е убрать шайбы и опустить скобу. Можно отрегулировать положение крышки багажника, т.е 4 болта на которые крепится крышка, отворачиваешь и пытаешься сдвинуть крышку как тебе надо, но тут главное не перестаратся сильно прижмешь он будет тереть по уплотнителю и протрет краску до метала, в общем если люфт не большой мой совет не трогай ты его.
graff
Ндя,... все гениальное просто...
спасибо что просветили идиота... Confused
