Kiseloff
Авто 21104. Поворачиваю ключ зажигания - стартер ..дж.. и молчок, повторяю процедуру заводится сразу, что может быть?
Повторилась эта фигня второй раз, первый - даже не отразил.
Kiseloff
Могет быть клеммы аккумулятора проверить?
Grift
А дж... Какого характера? Как будто дрель включил? Пару-тройку секунд длится? Если да - то втягивающее.
Corvus
"дж и молчок."..это простите как? машина вся "тухнет" или только двигло не запускает?
Вариантов море, от севшего акб до недостаточного давления бенза в магистрали, возможно хреновый бензин. Попробуйте так сделать повернули ключ в первое положение дождатся пока насос свое откачает и отключится, а потом поворачиваете дальше, если это не спасло то рыть надо в другом месте...опишите трабл более подробно?!
Kiseloff
Завожу как обычно: ключ в первое положение, жду когда насос откачает, потом пуск.
И вот седня при пуске такая херня произошла, после отработки насоса, поворачиваю ключ дальше, начинает работать стартер, и все, все гаснет. Тут же сразу вторая попытка - запускается отлично.
Kiseloff
не дрель не включалась Smile просто обычно, как стартер начинает работать, длится секунду и все, отрубается
GVG
Graf de'Kiseloff писал(а):
и все, все гаснет.
Разьемы на АКБ для начала проверьте/почистите/затяните (+ массы на кузов/двигатель), явно где то не контакт.
Kiseloff
и все, все гаснет.
Спасибо, я тоже об этом подумал.
Васян58
И на стартере клему почисть, на которую + идет от АКБ
Protei
У меня почти такая же проблема, только стартер совсем не срабатывает. То есть поворачиваю ключ до конца, а в ответ тишина. Лампочки горят как обычно, бензанасос качает. Со второго раза сразу заводится без проблем. Клемы все проверял зачищал, аккумулятор в норме. Может с замком что-то?
arcadi
Плохой контакт на втягивающем реле или перекос соленоида. Первый раз он дергается и недотягивает. После отпускания что-то изменяется и контакты втягивающего замыкаются нормально. В дальнейшем проявится полностью - отказом.
Protei
arcadi
Спасибо! А как проверить/исправить ?
arcadi
Protei писал(а):
arcadi
Так способ тут один - снимать стартер и менять втягивающее. Кстати, очень чато трескается пластмасса в которой стоят контакты втягивающего. Но вначале проверьте реле стартера, может в нем контакты окислились или немного подгорели. Такое тоже бывает.
