Страница 2 из 3
romex
Grift писал(а):
vladip писал(а):
При записи температура движка какая была?
Вот кстати тоже интересный вопрос. Когда машина горячая, мотор намного шумнее работает. Во время прогрева - рыков, шумов не наблюдается.
странно... Shocked у меня наоборот. когда холодная трещит сильнее, потом нагреется и звук становиться приглушенным :ooo:
Grift
У меня очень сильно шумит, когда покатаешься на ней. т.е. в пробках настоишься, или просто, после долго поездки.
romex
нужно опердеццо что за звук. кат не шумит, а ТРЕЩИТ, как будто где-то сечет глушак! если звук другой, то проблема не в нем! Confused
Diagnost
Это записано на холодной машине.
Машина моего знакомого и соседа по гаражу. После замены поршней этот звук пропал полностью.
У меня даже фотки есть, всмысле поршней. Когда меняли, пробег был где тыс.14-16 примерно.
Это не кат, можэте так думать, но это не более чем самоутишение.
Попробуйте его снять и вы поймёте что выкинули деньги на ветер.
romex
шо у всех поголовно поршни левандос? Shocked
Vlad B
Да, несоответствуют по группе блоку цилиндров, на заводе кто-то белены обожрался или налево продал нужную группу поршней.
Diagnost
Пачему левандос-то???
Vlad B
Вот это ближе к истине 8-)
=ALB=
... ну не знай у меня как дизель работает да и у соседей по стоянке такаяже хрень неужто у всех поршни ни те??? Shocked может всем собраться и ругательное письмо в ВАЗ написать? Very Happy
Diagnost
=ALB=
ну не знай у меня как дизель работает да и у соседей по стоянке такаяже хрень неужто у всех поршни ни те??? может всем собраться и ругательное письмо в ВАЗ написать?
Как нипечально но это так.
Sergol
Блин у меня тоже 21114 дизелит. Причем на 200% такого звука не было когда машину покупал - полная тишина была. Пока лечу только музыкой. Что делать не знаю. Последняя ветка по этому поводу захлогла весной, но ответа так и не нашли. В сервисе говорят что все нормально.
Некторые тут клялись что из коробки/сцепления/катколлетора/защиты выпуска/поршней и пр.пр. и даже как-то решали проблемы заменив что-то из вышеперечисленного. Но уж больно все про разные вещи говорят. Явно проблема у всех одна и та-же!!! Остатется только ждать когда машине срок на свалку ехать? А продать с таким звуковыми эффектами проблематично будет...
Grift
Я думаю нет. Если человек уже ездил и искал машину с таким двигателем, то такой звук он уже слышал. Так что на это не будет обращать внимание.
Автол
Мне кажется перекинуть поршня совсем не дорого и сложно... С неправильно подобранными поршнями кроме дизельного звука ресурс движка укарачивается...
А насчет продажи поршней... думаю все проще... У нас в России ситуация почти уже штатная: Поставщики подвели, вовремя не поставили нужных размеров...., чтобы не срывать план производства, ставим из тех, которые есть в наличии. Наплевать что диаметр немного меньше, чем нужно... Большего диаметра уже не всунуть, а вот меньшего пожалуйста.
При покупке новой, вибрации поршней может быть и не слышно... Кольца, пальцы еще не притерлись вот двигатель и не шумит.
Кстати, к слову, на моей Приоре движок шепчет... мож конечно экземпляр... но все говорят, что на Приорах, пока поршневую подбирают правильно...
Amigo.spb
У меня дизелит, но как-то не постоянно, временами вообще не дизелит.
Закономерность только никак не могу вычислить 8-)
Как-то раз стукнул по срезу выхлопной трубы затихло на неделю
ИМХО все ж выпуск виноват.
У родственицы 2112 с катализатором нифига не дизелит....
Дык енто, а разве масло жрать при этом не должно???
Diagnost
Автол
Не сложно, мы с соседом в 1000р уложились.
Поршни, пальцы + прокладка. 8-)
Amigo.spb
Не факт, так как кольца пока держат, а поршни болтаются.
http://www.photohost.ru/pictures/274175.jpg
http://www.photohost.ru/pictures/274174.jpg
=ALB=
Diagnost писал(а):
=ALB=
а что если независимую экспертизу заказать. вскрыть и убедиться что поршни не те !!! получится ли все расходы на автоваз списать и заставить все поменять или нет? никто еще такое не делал? или убедится что все верно и поршни те и выкинуть бабло на ветер, и ломать бошку дальше почему дизелит :-D
Кот Матроскин
а объясните не очень опытному Wink , что это вообще за звук/эффект?
Diagnost
Если не знаешь, то тебе он и нафиг ненужеж. Ездий радуйся. Very Happy
~SERGUN~
Если это поршни, то звук должен прослушиваться в районе верхушки блока. У меня же он в районе выпускного коллектора. А вообще состояние твоих поршней впечатляет... они там чтоли в свободной болтанке были? А стенки цилиндров в каком состоянии?
Diagnost
Это не мои, а соседа по гаражу, у него 101-ая а й меня 104-ая.
А звук этот просто отдаёт туда, он раньше так тоже думал.
Васян58
Кот Матроскин писал(а):
а объясните не очень опытному , что это вообще за звук/эффект?
Кот Матроскин написал же что он не совсем опытный, и просто может не придавал этому звуку особого значения.
А такое звуковое оформление у него должно присутствовать, потому как тачка у него из разряда "новых тракторов", как у меня, так и у многих здесь присутствующих Very Happy
TranS
Масло почаще меняйте Laughing )))у меня двигатель как работал тихо так и работает...пробег 15 тыс,с закрытыми стеклами становиться трудно понять заведен ли вообще двигатель,пока не положу руку на коробку и не почувствую вибрацию...иногда когда по двору еду приходиться сигналить прохожим,которые не слышат что позади едет машина...повезло? не думаю...у кореша 12 работает еще тише...хотя....после 3500 тыс оборотов такой звук буд-то двигатель сейчас разорвет...привыкаешь.....часто сравниваю нашу работу двигателя с другими ино...разницы никакой,а вот Aveo,Lanos,Logan...вы их слушали??? Shocked вам десятка мерседесом покажется...
romex
по поводу пешеходов согласен! многие не слышат.
у меня какой-то парадокс - с улицы машина работет тише, чем с салона. Shocked
по поводу авео, ты не прав. авео работает тише на малых и средних оборотах. плюс заводская шумка там получче! Very Happy
TranS
с этим в принципе согласен....в салоне у Aveo тишина и комфорт,поставь на десятку такую же шумку эффект будет тот же....но тема ведь не о тишине в салоне..двигатель работает громче чем на десятке...хотя сейчас уже на Aveo LT ставят двигатель от лачети...там уже не спорю...звук другой...кстати...существуют ли реально дизельные десятки?
romex
судя по звуку - они все дизельные... Smile Smile Smile
а если серьезно - у десятки движки супер-пупер. особенно 1.6 16в
по соотношению цена-динамика-расход думаю одни из лучших в мире! (без преувеличения). кто хочет могу поспорить (аргументировано!!!)
Вадя™
но только не 1.6 ....полторашка да. и не на заводском ПО
Страница 2 из 3
