BumbleBee
Авто 21093 i
ХХ по тахометру 1100 Shocked
При этом машина сама может ехать даже на 3й предаче все на тех же 1100(нога снята с педали газа). С чем это связано и плохо ли это.
Расход нормальный.
Iscander82
дроссельная заслонка точно закрыта ?
BumbleBee
эмм а как это проверить(я нуп) 8)
Хотя да, скорее всего полностью закрыта
Iscander82
BumbleBee
нет бк для моего контроллера.
Storm
температура рабочая какая?
BumbleBee
по стрелке рядом с 90
Storm
знач на дрочеле есть регулировочный винтик - его крути, убедись еще, что трос не натянут. он должен чуток провисать
BumbleBee
а какие обороты должны норм быть?
Storm
Iscander82
В мурзилке много вариантов написано
1) Дроссель не полностью закрыт
2) РХХ
3) Повышенное давление топлива
4) Перелив форсунок
5) Неисправны датчики МРВ, ТОЖ, ДПДЗ
BumbleBee
а можно поподробнее? Как проверить, что предпринять? и Что такое РХХ и датчики МРВ и ДПДЗ?
Спасибо.
да, и соответственно при заводе хролодного двигателя- обороты 1500 вместо 1200
Iscander82
ну 1500 это вроде нормально
РХХ-регулятор ХХ
МРВ - массоового расхода воздуха (ИМХО маловероятно что он)
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
BumbleBee
а дпдз где находится? и есть ли он на двигателе с контроллером Январь-4?
Iscander82
на оси ДЗ
Storm
Iscander82 писал(а):
BumbleBee писал(а):а дпдз где находится? и есть ли он на двигателе с контроллером Январь-4?
на оси ДЗ
верхний датчик со стороны лобового
yui
BumbleBee писал(а):
Авто 21093 i
Расход нормальный.
для начала убедись в правильности показаний тахометра. Я тоже думал, что у меня обороты завышены. По тахометру чуть больше 1000, а когда поставил компьютер, то оказалось 850. И не вздумай крутить регулировочный винт дроссельной заслонки. А то есть такие советчики.
BumbleBee
Так а как определить? бк для моего контроллера нет...
