lehiy
Надоело менять, что можно сделать, постоянно сапливит.
Кир-кук
Герметик-формирователь прокладок тебе поможет 8-)
Tom669
Новую прокладку Балаково и верхние уплотнители "грибки", все поверхности протираются на сухо и затягивается до упора. Так-же меняется прокладка маслозаливной крышки. При установки можно капнуть герметиком в места где пастель распредвала соединяется с головкой блока. После этого сопливость пропадает.
Ксандр
Еще и обезжириваются,хватает ее/прокладки/ на 1 раз- т.е. снял-поставил и опять сопливит/резина усаживается/
Удачи.
