Pasha31
Авто: 21150
Подскажите, катализатор вытряхнул, что сделать с датчиком кислорода, чтоб контролер его не видел и чтоб не горела CHEK ENGINE
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
Заменить ЛЭ(ДК) или отключить программно.
Pasha31
Авто: 21150
Sensej писал(а):Заменить ЛЭ(ДК) или отключить программно.
Что такое ЛЭ(ДК)
Pasha31
Авто: 21150
logach5
Авто: 2112
Pasha31 писал(а):Подскажите, катализатор вытряхнул, что сделать с датчиком кислорода, чтоб контролер его не видел и чтоб не горела CHEK ENGINE
Какой контроллер, какая ошибка?????
Pasha31
Авто: 21150
logach5 писал(а):Pasha31 писал(а):Подскажите, катализатор вытряхнул, что сделать с датчиком кислорода, чтоб контролер его не видел и чтоб не горела CHEK ENGINE
Контроллер Bosch, код ошибки не знаю, но если его просто выдернуть, то расшифровка будет "обрыв датчика кислорода".
logach5
Авто: 2112
Pasha31 писал(а):logach5 писал(а):Pasha31 писал(а):Подскажите, катализатор вытряхнул, что сделать с датчиком кислорода, чтоб контролер его не видел и чтоб не горела CHEK ENGINE
Какой Бошь??? 797 или чего!!
Tom669
Легче новый ДК купить, если это конечно он. Автор все так туманно описывает.
Sensej
Очепятка ЛЭ=ЛЗ(лямбда зонд)
На последных Бошах ДК физический дольжен быть, отключение толькл косвенно. Т.ч. остается только замена ДК!
З.Ы. пока тебя окончательно не достал, найди у кого январь и поменяйся.
logach5
Авто: 2112
Tom669 писал(а):Легче новый ДК купить, если это конечно он. Автор все так туманно описывает.
8-) дк , купить не проблема!!! Сначала надо определиться с неисправностью!!!! ДК, банально может хандрить по другим причинам, никак не связанным с его исправностью!!! Например дохлый ДМРВ или подсос воздуха!!!! 8-)
Pasha31
Авто: 21150
там 4 провода, куда они идут, можно ли заместо датчика впаять резисторы, чтоб контролер думал будто дачик исправен и работает
Tom669
Идут они в ЭБУ. Надо не резисторы паять, да и не помогут они, а искать неисправность в авто которая приводит к этой ошибке. Вытряхивание нейтрализатора ни как не сказывается на работе ДК . Сделай диагностику и узнай что за ошибка. Может просто как выше писали подсос воздуха, дохлый ДМРВ или недостаточное давление топлива.
Pasha31
Авто: 21150
дело в том что всё в порядке, нет никаких ошибок, всё работает, но датчик кислорода не разрешает обагащать смесь, чтоб не вылетел катализатор, а катализатора уже нет. В мануале написано, напряжение на датчике равно 0,5 вольт, если смесь нормальная, больше-бедная, меньше-богатая, есть там ещё какой-то подогрев, разогревать датчик до 360 градусов. Дак вот хочу сделать так чтоб контроллер не видел, что смесь богатая.
Sensej
При чем тут ДК? Меняй калибровки!
