Gena_773
На моей 2112 стоит типа бортовой комп. Модель не знаю (нет никаких инструкций), но кнопки расположены сбоку от экрана. Как войти в режим диагностики и есть ли она там вообще?
PSP31
Похоже на Автоком. Индикатор люминисцентный?
Вынь его и сзади прочитай название. А потом в инете найдешь мануал.
И заодно проверь, подключена ли К-линия к его разъему.
Den21113
Gena_773 писал(а):На моей 2112 стоит типа бортовой комп. Модель не знаю (нет никаких инструкций), но кнопки расположены сбоку от экрана. Как войти в режим диагностики и есть ли она там вообще?
Скорее всего у тебя стоит "MK 16.3857", в нем нет диагностики
mikler
Gena_773
спасибо, я понял что у меня МК-211000 или МК-2112, но какой именно?
Как его вынуть?
Где взять инструкцию?
Заранее благодарен.
мим
местный
Авто: мобили
Как его вынуть?
Заранее благодарен.
Если маршрутник "штатный" (с завода), то диагностики в нем нет (обсуждалось неоднократно). Инструкция как пользоваться - есть в руководстве по эксплуатации к автомобилю.
Делают их в Курске, сайт есть, можешь найти поиском (так не помню).
AL*21120
[/quote]
Если маршрутник "штатный" (с завода), то диагностики в нем нет (обсуждалось неоднократно). [/quote]
http://www.schetmash.ru/prod/avto~prod~now.html
Т.е. как это нет ? А вот это :
АМК-211000
Компьютер обеспечивает прием и индикацию диагностической информацции от ЭСУД (интерфейс стандарта ISO 14230) и выполняет следующие функции диагностики ЭБУ:
считывание кодов неисправностей
сброс всех накопленных ЭБУ ошибок
считывание набора параметров ЭБУ
считывание идентификационных данных ЭБУ
Или должна быть еще какая-то диагностика ?
мим
местный
Авто: мобили
АМК-211000
Или должна быть еще какая-то диагностика ?[/quote]
Так-то оно так, но если он установлен с завода в штатный разъем для МК, то там с ним насколько я помню что-то еще надо "химичить" и стыковать с диагностическим разъемом (специалисты пусть поправят).
