Rome
Весь форум просмотрел но такой проблемы не нашел.
Проблема следующая: Закипел в пробке, при осмотре оказалось сгорел вентилятор ОЖД. Заменил на восьмилопастной. Сейчас машина греется нормально, нагревается до определенной температуры (БК нет) включается вентилятор, температура падает по шкале до 95 град. (примерно), а вентилятор продолжает работать. Если остановиться, температура немного снижается и вентилятор отрубается, при движении этого не происходит. Термостат кажется работает, щупал патрубки все как должно быть. Несколько раз менял и реле и датчик ОЖД. Помогите в чем проблема.
Спасибо.
Петруха
а продреваешься случаем не полчаса?, термос могшзалипнуть на большой круг и падрубки будут горячие
Rome
Да нет, вообще не грею. Когда заводил, проконтролировал, пока не нагреется до 100 нижний патрубок от радиатора холодный, потом нагревается и становиться горячим.
PlayDen
Их вроде два 8-) , какой из них менял?
Термос может мозги пудрить подклинивая немного, ну, то есть недооткрываться
Bloodman
три дня назад была такая же проблема, только нижний патрубок радиатора был холодный, поменял термостат, теперь всё нормально.
Rome
Сегодня поменял термостат, проблема исчезла. Спасибо. Very Happy
Тимыч
врать не хорошо! Smile
Rome
Много тем про термостат, но у меня он очень странно вел себя. Когда нужно открывал большой круг, вроде как вовремя и закрывал, т.е. вел себя адекватно. А вот вентилятор не отключался. Хотя.....если крутить на холостых, то вентилятор через 2 мин. тоже отключался. На самом деле все равно не понял почему причиной всему был термостат.
