С неделю назад поднял тему
Провода в стойки. Эту субботу посвятил воплощению в жизнь. Скажу сразу - все получилось, но несколько по другому. + Замкнувший динамик в двери (благо в магнитоле защита от КЗ стоит и ничего не сгорело).
1. Верхние дырки в стойки нащупать так и не удалось ни справа, ни слева. Везде пластик и нигде не подлезть. Сталька уходит в стойку и с концами.
Спасибо
Karzhimant за рисунок
Если отвернуть облицовку стойки снизу, то под ковровым покрытием и шумкой. Нижние дырки нащупать не проблема. Суем туда палец и ловим стальку, направляя ее в отверстие. Правда нижняя дырка не так как на рисунке,а выше порога на ~10 см. В правой стойке тоже есть нижняя дырка в стойке.
2. Далее продеваем провода через гофр в дверь, снимаем зеркало, динамики в дверях тоже снимаем,опускаем туда стальку, цепляем провода и вытягиваем к зеркалу. Соединяем, подтягивам излишки из дверей, собираем все.
Ну вот и все.
Да, дырки внутри стойки достаточно узкие и 2 провода сразу могут не пойти. Поэтому изолентой прикручиваем к стальке один провод, продеваем, к 1-му проводу прикручиваем другой и протягиваем.
Проколыхался в общей сложности часа 3. (Счас минут за 30 сделал бы
Выключатель пока не ставил, а просто соеденил к штеккеру прикуривателя через предохранитель. Куплю - смонтирую.
Сегодня и опробовал. Эффект превзошел ожидания.
