VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
В поиске не нашёл, может быть баян, вобщем решил замутить такую или подобную систему. На прошлой машине (21099) надоело менять краники печки, да и ковёр под ногами от тосола сушить сложновато, подума, а не вынести ли краник печки в подкапотное пространство или ещё лучше сделать электроклапан. В инете нарыл вот ссылка
http://omens.ru/2006/05/10/sistema_upravleniya_otopitelem_salona_/
Кто нибудь делал подобное?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
VLADVIN писал(а):В поиске не нашёл, может быть баян, вобщем решил замутить такую или подобную систему. На прошлой машине (21099) надоело менять краники печки, да и ковёр под ногами от тосола сушить сложновато, подума, а не вынести ли краник печки в подкапотное пространство или ещё лучше сделать электроклапан. В инете нарыл вот ссылка http://omens.ru/2006/05/10/sistema_upravleniya_otopitelem_salona_/
Я узнавал про этот "электроклапан" и смотрел-изучал в магазине - в отличие от волговского электрокрана, плавно закрывающегося/открывающегося, этот имеет два положения - открыто и закрыто. Исполнение его меня тоже не впечатлило: грубо и топорно как-то. Но в работе я его не видел. Вообще сама идея - регулировать температуру не воздуха в салоне (как в 10-ках и др.), а температуру выходящего из печки воздуха - меня тоже не впечатлила: нужность его будет только до момента прогрева двигателя, т.е. первые после запуска двигателя минут 5-10. Мое резюме: решение - в стиле другой подобной продукции этого производителя: "для нищих"...
О кране.
Себе я поставил вместо штатного 8-рочного - одинарный шаровой (именно шаровой - покупал в Кэмпе-103), он меньше обычного и проблем пока не создавал. Двойной я ставить не стал - поставил просто штуцер вместо второго, т.к. двойной ломается болтающимися шлангами. Но это - для ручного управления.
