Антон_NSK
Проблема в следующем: стало очень тяжело вытянуть водительский ремень безопасности, он постоянно срабатывает, и стопориться приходится тянуть ОЧЕНЬ медленно. Вопрос менять ремень или что-то можно сделать с этим?
P.S. Поиск юзал ни чего толкового не нашел.
BumbleBee
такая же хрення, только с пассажирским...
ДюКЧ
+1! с обоими! ток замена!
Антон_NSK
плохо, на днях помучаю старый если что схожу до магаза пешком. А может починить можно?
Vik
Антон_NSK, накрайняк можно попробовать почистить...
Но неумеючи можно и сломать разбирая. Но есть всёравно менять то почему бы и не попробовать.
SPGEAR
Можно попробовать поставить под тем углом,под которым он постоянно не стопорится,а по хорошему тока замена,т.к. он там в дырочке еще фиксируется.Я себе выбрал угол и не парюсь.
Oleg_l
SPGEAR писал(а):
...выбрал угол и не парюсь.
А если на бордюр наехал или дорога не ровная.
KAK
поченить можно!!!!
только ОСТОРОЖНО!!!!
в механизме застопаривания участвует крохоная пружинка
она с годами устает(растягиваеться)
если найдешь такую пружинку то ок
я не нашел
откусил пару витков на свой страх и риск
от жесткости и величины хода пружинки зависит срабатывание ремня
так что если с динамикой пружины не попал - РЕМНИ НЕ СРАБОТАЮТ
+ надо разбирать запорный механизм при полностью свернутом ремне иначе большой пружиной в лоб!!!!
Сергей 22
осторожно а то не сработают когда надо будет
21106
Антон_NSK
Ну теперь у тебя ремни превратились из инерционных в обычные.
Хотя с безопасностью шутки плохи
Антон_NSK
да нет ремни остались инерционными, просто стали срабатывать очень легко. Нужно выбрать денек и покапаться с ними. Плохо что ремни штучно не продают только полный комплект
ДюКЧ
совет от критического случая: один раз помучится вытянуть скок надо, зафиксировать, использовать по назначению.
Le)(a
Антон_NSK
Лучше купи новые, от них жизнь может зависеть
Dimok
Le)(a писал(а):
Антон_NSK
сначало чинить -а покупать новое - дорогие ани.
Vladyan
У меня та же проблема с водительским ремнём. Но у меня в гараже завалялся комплект ремней от предыдущих съёмщиков гаража, но эти ремни вроде от маршрутки, вот думаю если их поставить, то эт как? Нормально?
