BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
на 80км/ч начинается противный гул впереди, предположительно справа от водителя. При повороте руля то ли влево, то ли вправо(не помню уже) гул исчезает. С набором скорости гул уменьшается. До 80 км/ч гула нет. Сначала думал резонатор, но от оборотов гул не зависит, в основном скорость 80-85(по спидометру, реально 75-80 мерял по GPS). Что это может быть? шрусы?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
BumbleBee
LEVICH
BumbleBee писал(а):ступичный? точно не он..
как ты определил что ТОЧНО не он?
BumbleBee
Прри повороте руля- гул исчезает. Подшипник если и будет греметь, то независимо от положения колес имхо. Да и шум-то возникает на одной скорости- 80-85 км-ч :-(
А тут тем более не гремит а звук как будто метал об метал трет
Storm
BumbleBee писал(а):Прри повороте руля- гул исчезает.
при поороте руля в обе стороны исчезает?
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
была тема - правый ступичный пошипник - заменили и все исчезло!
BumbleBee
Storm писал(а):BumbleBee писал(а):Прри повороте руля- гул исчезает.
еслибы ты прочитал первый пост, то не задавал бы глупых вопросов.
ЗЫ теперь точно могу сказать что гул исчезает даже при очень небольшом повороте руля вправо
Storm
BumbleBee писал(а):еслибы ты прочитал первый пост, то не задавал бы глупых вопросов.
дык я потому и переспросил, чтобы ВАС ткнуть носом в ваши же слова:
BumbleBee писал(а):При повороте руля то ли влево, то ли вправо(не помню уже) гул исчезает
в какую сторону исчезает гул, противоположный подшипник и менять
BumbleBee
хм а почему при наборе скорости гул начинает спадать, причем полностью почти
Storm
BumbleBee писал(а):хм а почему при наборе скорости гул начинает спадать, причем полностью почти
у меня точно так же было. видимо нагрузка уменьшается и частота этого гула увеличивается, короче хз...
самый верный способ - это домкратить машину и слушать, слушать и еще раз слушать...
BumbleBee
Большое спасибо.
ЗЫ т.е. если у меня при повороте руля вправо гул исчезает- предположительно надо менять левый ступичный?
Какой фирмы брать тогда?
Storm
BumbleBee
предположительно да
ступичные очень хорошие SKF. опять же, если не левак.
BumbleBee
Storm
видимо нормльная цена...
я брал , по-моему пиленгу, в зеленой упаковке. загудел через месяц.
так что скупой платит дважды
BumbleBee
Ок, еще раз спасибо
Завтра буду разбираться 8)
