evgenych
Машина выключена, габариты включены - подсветка приборов горит.
Вставляю ключ, включаю зажигание - подсветка гаснет, табло не загорается, датчики (бензин, температура, экономометр) шкалит в разные стороны. беру лампочку подсветки прикуривателя - даю ей принудительно землю - она загорается. Вывод - пропадает земля...
Вопрос где искать...помогите
Игорек
Лампы на приборке тоже не горят?. И самого зажигания нету? Тогда черный провод, выходящий из колодки замка зажигания - это и есть масса.
evgenych
на приборке вместо нужных ламп (табло стоп и т.д.)
загорается дальний свет (которого ест-но нет)
само зажигание есть...
Макс39
Для этого придется снять щиток. За ним к кронштейну руля точно по середине прикручены 2-3 черных провода массы болтом на 10. Болт надо подтянуть и проверить прозвонкой наличие хорошей массы.
