Maltsev
Проблема следующая, появилась недавно:
После запуска и прогрева начинаешь движение, при выжиме сцепления и преключение на нейтраль - обороты очень быстро спадают и проваливаются до 400-500 (примерно по шкале, бк нет) - или вовсе глохнет. Заводится с трудом только с педалью, и приходится подгазовывать, чтобы ехать. Если снять клемму АКБ, подождать минут 5, поставить - баг пропадает! Спустя некоторое время снова появляется. Иногда с утра сразу заводится не хочет...
Что смотреть, где копать?
ЗЫ:Недавно снимал чистил РХХ, ДУ.
Glan
хорошо мыл то? Laughing
патрубок вентиляции и патрубок вентиляции на ХХ промывал (продувал)?
Как вариант дохлый РХХ
Maltsev
Чистил как обычно, да и грязи почти не было, только на штоке РХХ.
Первые разы чек загорался, сейчас нет.
Дохлый РХХ - почему после сброса контроллера все работает нормально, но потом опять м..дит.
Glan
ДПДЗ кстати как вариант. Купи БК и много вопросов отпадет разом
Vlad B
Каналы вентиляции в ДУ и на двигле прочистить и у РХХ шток почистить и смазать маслицем, фиолом вроде как или чо под рукой будет. Массы подтяни еще до кучи.
merlock
ДМРВ-как вариант. но как выше сказано лучше купить БК, дешевле будет чем все датчики перебирать
Glan
merlock писал(а):
ДМРВ-как вариант.
ДМРВ на пуске не учитывается
Dimas102
merlock правильно сказал. Меняй ДМРВ и не парься. Только договаривайся с продавцом, что менять будешь столько штук сколько потребуется, т.е. взял, поставил - херня, взял следующий и так до тех пор пока не попадется нормальный.
Glan
угу... точно... в незапуске виноват ДМРВ... пока не пустится меняй ДМРВ,, пока пена изо рта не пойдет Very Happy
Никита_1702
:-D :-D :-D
Ну нравится людям деньги выкидывать...
Эх, шоб мне так жить...
Borjomy
Для начала надо заменить РХХ (картина клиническая при его неисправности). Далее в порядке убывания вероятности ДПДЗ и наименее вероятно ДМРВ.
Никита_1702
Думаю, заменить - слишком радикально.
Maltsev
Попробуй найти способ поставить на время заведомо исправные датчики, а не покупать по очереди РХХ за 400р, ДПДЗ за 200р или ДМРВ за 1500р... Хреновая лотерея, я тебе скажу... Very Happy
Maltsev
Есть запасной РХХ, попробую заменить, болею пока сильно.
Но все-таки почему пропадает при сбросе контроллера?
Никита_1702
Может быть при отключении клеммы и последующем включении РХХ становится в правильное положение, а после промежутка времени вновь тупит... Но это лишь предположение...
