Рена писал(а):Kirill111 писал(а):Радикальное решение проблемы с зажиганием - Январь 5, МЗ, ДПКВ и ДД.. Вроде все это вполне работает даже на карбе.
Чёт совсем тупить я стал, самому додуматься мозгов уже не хватает
Преценденты были?
А ДМРВ, ДПДЗ мозги как без них, ещё температурные датчики, что ещё... как без них + надо мозги править под вал, реальнов сети достать под 10.93?
Кроме Январь 5, на чём ещё можно реализовать (МПСЗ не в счёт, нужны промышленные, а не любительские решения).
Просвяти или дай ссылку 8-)
Начну потихоньку закупать причиндайлы, сначало возьму шкивы от инжа, генератору крутиться веселее и задел какой-то будет.
Вообще интересно, карбюраторный инжектор или инжекторный карбюратор
Ну понятно что я этого не делал.
Но прецеденты точно были, на тиме делали такое не раз.
Как я мыслю, нам нужно только зажигание, так? Чтобы мозги рулили зажиганием, нам надо:
1) Мозги (любые в принципе, но Я5 просто очень правится и шьется)
2) Проводка под мозги (под конкретный мозх)
3) ДПКВ + крышка маслонасоса (теперь мозг знает обороты ДВС)
4) ДД (теперь мозх слышит детонацию)
Дальше врать не буду, что-то еще наверняка надо. Спроси на тим-рс, как присрать Январьское зажигание на карб. Тока спрашивай поконкретнее, без воды. А то гуру отвечать не станут, они там суко привередливые.
