hasustorm
Собственно субж, причем именно при оборотах меньше 1000. При нажатии и отпускании тормоза обороты ~ на 200-300 скачут. Или всеже форсунки ?
Darth
hasustorm писал(а):
Может ли ВУТ вызывать плавание оборотов ?
Да
hasustorm писал(а):
Или всеже форсунки
Нет
Ваккуумник помирает имхо
merinn
hasustorm
Было так же. После замены ВУТ обороты стали нормальными.
Горын
А я с утра на холодную, тока что запущенную движку, если нажать раз 5-6 на тормоз то могу вообще заглохнуть, не смотря на 1500 оборотов! ВУТ под замену? Или можно что то там починить?
Дорогой гость
Починить можно (не надолго), но лучше заменить!
Сергей 22
может и из-за ВУТ если он дырявый.
Bird64
Люди!!! не забываем про шланг идущий к ВУТ - иной раз дырявый, но под оплеткой тканевой не видно
G-Unit
У меня тоже обороты при нажатии на тормоз плывут, но тормазуха не уходить!
Значит ВУТ?
Подскажите цену вопроса?(хотябы приблезительно)
hasustorm
Это же какие гении придумали забирать воздух из коллектора ?
jorik
В коллекторе разряжение, а вут - вакуумный усилитель тормозов, он от разряжения работает.
ДюКЧ
Значит ВУТ?
то же самое. педаль стала туговатая, при нажатии сипит гдейто, схватывает с середины хода педали. купил ДУТ, 820 рябчикофф, завтра пойду ставить. по мурзилке делов на полчаса. гл. тормозной снимать не надо, но мне, наверно, придется и его юзать - ДУТ был мокрый.
G-Unit
дрюкач
Если не секрет что за ДУТ?
ВУТ - вакуумный усилитель тормозов!
karlo
Поменять не долго, но лучше убедиться что шланг и клапан нормальный. Шланги рвутся у хомута, клапан должен в одну сторону воздух пропускать (подуть надо в него). При неисправном вакумнике мотор чаще троит третьим целиндром.
