Страница 2 из 7
GVG
1. www.ferrum-group.ru 2.При заказе, лучше всех видно белую (она чуть голубая) 3.Да
Kachan
Никита_1702 писал(а):
GVG
3) Есть напоминалка о невыключенных габаритах в 412?
Есть.
ЗЫ Синий экран тоже прекрасно видно, т.е. имеется в виду голубой экран-черные буквы. С белыми если буквами - наверное нифига не видно будет.
GVG Тоже, на мой взгляд - лучше будет только в приборку, но тогда печкой как управлять Smile ?
Никита_1702
Где стоит купить?
Кто-нибудь в Москве покупал?
Shinzon
А чем бриз плох не считая качества изготовления?
Качество конечно дерьмо - но тут похоже все что российское качеством не блещет. Пока катаюсь с ним - электроника в порядке, но кнопки продавливающиеся, энкодер тоже тормозной и глючный.... Поэтому с одной стороны есть мысль сапгрейдить бриз на гамму - а с другой есть некоторое ощущение что это смена шила на мыло.
По бризу комменты следующие - западают кнопки (болезнь изготовления - лечится) , не прожимается энкодер (подкладывается шайбочка - лечится) - но самое главное энкодер надо крутить очень медленно и печально иначе он ни на что не реагирует. Вот это уже не лечится - баг софтовый принципиальный и конструкторы категорически отказываются его признавать и лечить заявив на своем сайте что бриз де доведен до совершенства и править такие мелочи они не намерены. Хотя по сравнению со стоком - это два шага вперед при наличии рук конечно.
Никита_1702
Мне кажется вот ответ:
Very Happy
GVG
Вот СИНИЙ экран
Фотографий бегого (голубоватого), что то не оказалось, если надо завтра сфотографирую. Но белый видно гораздо лучше, я могу разглядеть мультиэкран на белом дисплее через заднее стекло багажника, с синим такой фокус не проходил.
Кстати мой обзор по 412 Обзор Gamma GF412, там примерно 50 фото, правда на момент написания обзора у меня был СИНИЙ экран, потом опять поменял на белый.
Kachan
Да, у меня вот такой синий, если белый видно _еще_ лучше, то это вообще чудесно.
ЗЫ А через заднее стекло зачем на него смотреть Smile Confused ? Я так и пассажира на заднем диване не увижу Very Happy
Никита_1702
GVG
Сделай, пожалуйста, фото белого, у меня приборка белыми диодами сделана, хотца глянуть как будет.
Genri
Он не чисто белый а голубоватый - смотриться лучше чем синий, более мягкие цвета.
По своей Гамме могу сказать следующее: менял 2 раза, первый через 4 месяца после покупки, провалилась клавиша EXIT (сам виноват) и потом в режиме САУО на дисплее появились битые символы - поменяли без проблем по гарантии и извинились за неудобство. Второй раз опять посыпался экран САУО и начались какието грабли с отображением текущей скорости (300-600км/ч), но это может быть накрываеться датчик скорости, а вот с битыми символами - это вина чисто Гаммы, хоть и гарантии уже нет, но сказали что поменяют, жду на следующей неделе результат.
Но в целом Гаммой доволен, если бы качество не хромало - идеальный вариант как внешне так и функционально ИМХО.
Это фотка моего БК зимой в солнечную погоду
Genri
Вот еще фотка половина экрана на солнце половина в тени
GVG
Машина стоит на солнце и фотоаппарат другой
Genri
GVG
У тебя на фотке цвет дисплея более правильный получился :cool:
Никита_1702
GVG
Genri
Спасибо за фотки. Да, ИМХО, белый - самый нормальный.
А к датчику уровня топлива он подключается тоже в приборке?
Кстати, у меня самая первая приборка, на ней будет остаток топлива показывать?
GVG
Он подключается к колодке БК и к k-line, если в колодке БК нет провода от ДУТ, то его надо туда провести.
Да, тип панели 2.
Никита_1702
Кстати, сегодня ехал и вдруг что-то зажужжало при работе печки.
Вентиляторы? Или что?
Причем иногда жужжит, а иногда нет...
GVG
Вправом ухе?
Никита_1702
GVG писал(а):
Вправом ухе?
Very Happy
Да.
GVG
На потолке датчик температуры (как раз за правым ухом), в нем вентилятор, он и жужит. Варианты на выбор.
1. Разобрать и смазать.
2. Купить новый (дорого)
3. Выломать вентилятор (утверждают что не хуже, но я не сторонник, ибо сомневаюсь).
Никита_1702
GVG
Обижаешь даже немного... Very Happy
Если б он жужжал, я бы и вопроса здесь не задал. Very Happy
Что-то в торпеде жужжит...
GVG
Не хотел.
Моторедуктор заслонки отопителя.
Никита_1702
Эх... я надеялся, что есть другие варианты... Very Happy
Ну ладно, вперед и с песнями. :-D
GVG
Поставите 412, выведите на мультиэкран "процент открытия заслонки отопителя" и посмотрите как она ходит и как жужжит. Можно визуально проверить чрез центральные дефлекторы, если их снять.
Никита_1702
Купил синий Gamma GF412. Подключил, несколько раз проверил.
Все работает, но есть два бага:
1) мелкий, но неприятный - мгновенный расход показывает 0,7, а когда надо показать 0,8, он показывает 1,1. Т.е. не видит значения в промежутке от 0,7 до 1,1... Почему? Из-за незаводской прошивки?
2)Машина 2000г, имеется клапан рециркуляции. Когда нажимаю и отпускаю(именно после отключения) - гамма виснет... Почему?
GVG
Математика, нет склаживания, а расход меряется по "сигналу расхода топлива", вот и получается 2 или 3 импульса за расчтный периуд, отсюда и показывает 0,7 или 1,1.
Связано как то с проводкой, давно было на официальном форуме, но у меня рециркуляции нет, я не запоминал. Найду, дам ссылку.
GVG
Никита_1702
Нашел Very Happy
На части старых автомобилей (с 10-м отопителем и клапаном рециркуляции) раблюдался сбой БК при включении клапана рециркуляции. Не вдаваясь в причины (жгут ВАЗ), советую отсоединить общий провод с 6-ти контактной колодки блока.
Страница 2 из 7
