Только не понимаю как его там правильно расположить, чтобы щелей не было.
С этой стороны нельзя саморезы вкрутить и на шляпки фильтр положить?
А может его (фильтр) просто этой стороной к стенке саморезами прикрутить?
, к томуже "эта" сторона и так плотно прижата к стенке.
А у тебя вода тоже прямо под жабо стекает через резинку, в которую вставлен шланг омывателя.
А разве у фильтра нового образца есть пластиковая рамка?
Жабо состоит из двух половинок, так вот в нижней половинке есть круглое отверстие, куда вставлена резинка. Через эту резинку идёт шланг из бочка омывателя на писалки, и стекает вода под жабо.
А может она у тебя отдельно от фильтра была? Потому что на тех, которые в Авто 49 лежат рамки нет.
Toshka
Просто в в саму штанину засунул решётку, котора под жабо на четырёх винтах, получилось как бы два слоя, но на расстоянии примерно 3 сантиметров друг от друга. Там так устроена конструкция, что даже если закрыть колготки бутылкой, вода буде стекать из жабо на них. По идее, надо колготки вешать на сам воздухозабоник и сверху бутылку, тогда вода попадать не будет, но как их там закрепить ума не приложу. Я там даже воздушный фильтр закрепить не могу. Можно ещё сделать каркас, размерами под воздушный фильтр, и на него натянуть колготки.
... типа...
! Замена! Установил, подогнал чтобы дырок не было. Затем решил бороться с тем чтобы вода не затекала к фильтру. Козырек на фильтр, как??? Жабо НО разборное, из 2-х частей. Разобрал и там где прорези для забора воздуха под жабо положил разрезаную вдоль 1.5литровую бутылку. Что получил:дождь (снег) попадает на решетку, затем сквозь нее на "горб" бутыля и стекает не к фильтру, а во внутрь жабо. А от туда по отводным трубкам под капот. Фильтр сухой.
Наверное надо заклеивать решетки в дверях и резать багажник...
Тогда будет парник у тебя в машине...
Toshka
... типа...
Стекла потеют, но правда не так сильно как было. Но все равно потеют... :ooo:
nnnddd
Это каких дефлекторов? Вентиляция через багажник?
после четырех дней поездок по Москве(погода распологает для экспериментов), поездки с дачи в дождь и вечерних покатушек опять же в дождь + машина стоит на улице никахих проблем с запотеванием!
