gred
Вообщем дело вот в чём.
Когда заводишь машину, зарядки нет и появляется она после нажатия на педаль газа, где-то на 2500 обмин.
Генератора пробывал 2, реле регулятора менял, щас стоит трёх уровневое.
Замок зажигания не обычный, кнопка стартера сделана отдельно, тоесть во время заводки на гену идёт ток(12В.).
В чём же может быть дело, что ещё проверять и менять, как это вообще возможно на двух разных генераторах(один 88 года) одинаковые проблемы?
И монтажный блок стоит нового образца.
SnowCat
На моей восьмерке такое с момента покупки (уже лет десять как) - и ничего, ездит. Тоже пытались поначалу что-то сделать, но нифига, я уже привыкла: завелась - чуть-чуть газу - гаснет лампа аккума Very Happy
gred
Это получается, что генератор само возбуждается!
Это не нормально.
Moshul
gred, объясните плз "на пальцах", что не так?
у меня так же, тоже после заводки чуть газку - лампочка тухнет.
всегда думал, что "не самовозбуждается", Smile а я ему помогаю,
объяснял себе выставленым низким ХХ.
gred
Помогает ему напряжение подающееся на обмотку возбуждения.
А чуть-чуть газка это получается само возбуждение.
Я утром завожу с подсосом и ты хочешь сказать, что 2000, это низкие обороты?
Сергей 22
резистор возбуждения гены проверяй.
gred
Сергей 22
А можно поподробней?
Нигде нормальной схема не нащёл.
Может это быть из-за смены монтажного блока?
Резистор должен стоять в монтажном блоке?
Какой номинал?
SnowCat
Вот когда я холодный двиг завожу с подсосом, такого не происходит. А так - надо потом чуть-чуть газку.
IvanovR
Да нормально все. У мня также бывает. И ничего- ежжу. Surprised
gred
Спасибо, ооочень успокоили!
Жду комментариев, у кого было такое и он(а) это побороли!
gred
Ещё есть копейка 87 года, там почему-то всё впорядке, зарядка появляется сразу!
Так же есть пару других восьмёрок, тоже проблем с зарядкой нет.
Так что аргумент, что у меня так же, меня не устраивает Smile
Satana
дело в диодном мосту Smile
gred
Satana
Ну в принципе остаётся только он.
Но что в нём может быть не так?
Два разных генадия, с разницой в 20 лет с одинаковыми проблемами в диодном мосту...
Nickolas81
Это сильно зависит от лампы щитка приборов. Вчера заменил обычную лампу накаливания на диод и теперь "аккум" горит до тех пор,пока не газанешь и напряжение не выровняется до 12.2 В. Наверное,так и должно быть, потому как напряжение в 9.8 - 11.0 В ниже нормы.
gred
Nickolas81
Но у меня стоит обычная 1.2W лампочка и на гену(61) контакт, приходит +12В.
Витаха
А ты проверял, есть там 12 вольт?
Потому как если с гены этот провод снять, то надо крутить то 2500 для включения зарядки.
Витаха
Значит точно нет там 12 вольт Smile
gred
Витаха
Проверял мультиметром.
Еслиб там не было 12В. лампочка бы не гасла, или вообще не горела.
Витаха
gred
А ну да, лампочка не работает при снятом контакте. Неужели в двух генах одинаковая проблема?
gred
Ну в том, которому 20 лет много проблем.
Начиная со сдохшей обмотки статора, сгоревшего диодного моста и т.д.
Но пока он был в рабочем состоянии он так же заряжал, как и новый, без газу зарядка не появлялась.
Осталось или диодный мост проверять досканально.
Или думать, что старая приборка не хочет с новым монтажным блоком правильно возбуждать генератор....
leha
да да да
gred
leha
Блин, где он стоит и сколько Ом должен быть?
leha
стоит в ЧЯ. счаз погодь гляну схему и скажу что и как
gred
leha
Если у тебя есть толковая схема, может выложишь куда?
А то у меня не схемы, а графическая порнография.., :(
Спасибо заранее! Smile
leha
gred
чтоб отбросить все сомнения. берём две сопрухи по 100 ом на 2 Вт в параллель и кидаем их между клеммой, кот. вставляется в гену(61) и выводом гены. или 50 ом на 4 Вт или больше. если при заводке заведётся сразу..... то будем копать дальше. а сейчас пока так проверь
