Cynk
Довольно громкий, металлический, но глухой, как будто две металлические детали выходят из зацепления. Однократный, т.е. на ямах и т.п. не стучит, но где он раздасться наверняка - точно знаю, на выезде из гаража, на вот том повороте, который проезжаю каждый день, но той кочке возле подъезда. Чаще всего раздается когда хочу повернуть, в самом начале хода руля из нулевого положения, но не на всех поворотах, а под горку, например. Но сервисе сказали, что шаровые, наконечники живы, виновата, мол рейка.
Какие-нибудь мнения есть, может кто сталкивался? Помогите пожалйста.
Den-2110
У меня такая же проблема, куда не обращался,
никто найти не может, звенят эти колокольчики и все.
BIG
А отрегулировать рейку не пробовали? Это можно и самому сделать, только ключ восьмигранный специальный прикупить надо. Делов на полчаса при отсутствии навыка, с оным - 5 мин. Многих из-за этого звука на рейку разводят.
Den-2110
Спасибо за совет, сам, к сожалению, машину не конфигуряю,
но буду требовать у сервисменов, что бы посмотрели рейку.
А то как едешь с мастером этот звук как назло не слышен.
BIG
Это тоже известная вещь - "эффект сервиса" называется
