проблема с заводом после ночи. Утром заводишь хватает сразу но обороты 500 и сразу глохнет. заводиться тока с педалькой газа. погазуешь малость потом нормально держит обороты и не глохнет. Че скажите датчик холостого хода сдыхает или что то еще?
Сергей64
Авто: ваз 2114, Я 7.2 без ДК и адсорбера
а седня кончилась гарантия как раз. Вот и верь после этого людям
а скока стоит не подскажите. и насколько геморно его менять
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
РДТ смотри.
было тоже самое, оказалось РДТ не держал, заменил и все ок.
Ну а потом уже РХХ...
регулятор топлива чтоль? а как его проверить или сразу менять
Eugene 1
после того, как заглушишь двиг, подожди минут 20, если с РДТ все ок, то давление выровняется примерно на 2-х атмосферах (эт самый простой способ, на топливной рампе есть золотник).Ну а более точный-измерять манометром на ХХ: выкручиваешь тот же золотник, хомутами закрепляй манометр, и измеряй.
манометр специальный какой то нужен?
Eugene 1
обычный, для проверки давления в шинах.
посмотри в мурзилке, там все описано подробно..
ок спасибо. Т,Е допустим я утром проверяю давление должно быть 2 правильно я понял
