Санёк27
Привет ВСЕМ! Вчера еду с работы загорелась контрольная лампа зарядки аккума. Доехал до дома. С утра завелся все равно горит (ремень цел). На холостых ярче, в движении слабее. Приехал на работу и аккум сдох. Да, забыл при заводке на холодной что-то посвистывает в генераторе, но не ремень. Чё могет быть? Sad
GVG
Смотри подкову.
Санёк27
Что таке подкова?
GVG
Санёк27 писал(а):
Что таке подкова?
На генераторе есть диодная сборка, вероятно пробиты диоды, Для полного раскрытия темы советую поискать в ветке, не однократно обсуждалось и весьма подробно, с ньюансами что не перепутать и не забыть.
djsse
Санёк27
Подкова - диодный мост.
Для начала можно подтянуть ремень генератора, проверить диоды и почистить все контакты на этом мосте.
Лучше с этим делом не затягивать, а то поздней осенью прошлого года знатно обломился, когда всё это навернулось... Оплавились и отгорели контакты ДМ, диоды при этом в порядке.
P.S. Тоже уже месяц горит лампочка разрядки вполнакала... при включенных потребителях магнитола икать начинает... достало, а руки всё не доходят Smile
Последний раз редактировалось: djsse (10 Октября 2007 10:14), всего редактировалось 1 раз
Hottesh
ездил так больше года... даже 1,5 года почти...
тоже - она не доконца тухла после заводки машины.... и при длижении - еле заметно горела - да и то тока ночью видно было.. а на ХХ - ярче.... кароче забил на это дело - так и ездил.... вроде ничем страшным мне это не обернулось=)
djsse
Hottesh
Гы, а я вот в прошлом году с этой тускло горящей лампочкой месяца 3 проездил... Снежок даже уже выпал... Благо что всё нае@нулось недалеко от дома. Дотянул на аккумуляторе.
zaЙЧeg
Тянуть с этим делом не надо ни в коем случае, у меня прошедшей осенью аккум сел на крутом спуске в пробке, вокруг дождь со снегом - было весело... но не мне. У меня виновата была подкова - один из диодов просто развалился.
Не тяни! Замена подковы - максимум 15 мин если в первый раз.
d_core
Оппа, и у меня такая же хрень. Ремень первым делом подтянул, чуток померкла, но продолжает гореть. Иногда правда пропадает, но потом сново появляется. Сам понимаю что тянуть нельзя, думал уже поиск юзать, а тут тема такаяSmile
К бывалым, а скока стоит "подкова"?
MichaelM
Щетки генератора посмотрите в первую очередь, могут стереться или зависать
Санёк27
Когда приехал, скинул клемму. Вечером накинул, фигак и завелась и лампочка перестала гореть - походу глюк в компе или в сигналке был, но аккум сел мля! Че за хрень была Surprised
Роман Торопов ©
Это есть в ФАКе http://autolada.ru/viewtopic.php?p=2162622#2162622
djsse
Всем у кого лампа горит вполнакала.
Окончательно задолбала эта лампа и икающая магнитола и дошли таки мои руки до гены.
Снял крышечку, визуально криминала не обнаружил. Открутил болты диодного моста и контакт под третьим, самым нижним, болтом оказался сильно подгоревшим. Почистил все контакты и втулку наждачкой. Прикрутил всё в зад и зашибись! Напряжение мерять было лень, но на холостом ходу при включенных попогрейках, обогреве заднего стекла, ближнем свете, ПТФ, стопарях, переключение на дальний икоты у магнитолы не вызывает... мне этого достаточно.
Так что прежде чем бежать в магазин за новым РН и диодным мостом, почистите контакты.
Санёк27
Привет Всем! Так что в итоге было и что опять произошло. Купил РП и диодный мост, а также БК. Поставил сначала БК, чтобы посмотреть сколько вольт дает напругу гена. Оказалось 11.2-11.8 В. Для начала заменил РП, опять проверил, БК стал показывать 13.2-12.8 В. Ну думаю все Ок. Отъездил 3 дня и сегодня на перекрестке газанул с места, смотрю БК показывает от 13 до 16.5 В, поехал дальше. Подъезжаю к работе, смотрю на БК, а там 11.4-11.7 В заряд, также при включении зажигания не работает лампа аккума. Что за хрень ваще не могу понять, может и подкову менять надо было.
Что ещё могет быть? А? Shocked
Oleg_e
Контрольная лампа разряда аккумулятора в комбинации приборов не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя. Контрольные приборы работают
Перегорела контрольная лампа или плохой контакт в патроне
Замените перегоревшую лампу, подожмите контакты патрона
Обрыв в цепи "комбинация приборов ? вывод "D" генератора"
Проверьте коричневый с белой полоской провод от комбинации приборов до генератора
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец
Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения (обрыв между "массой" и выводом "DF")
Замените регулятор напряжения
Отсоединился провод от вывода "D+" щеткодержателя
Присоедините провод
Короткое замыкание в "положительных" вентилях (диодах)
Замените выпрямительный блок
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец
Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе
Санёк27
Санёк27
ПАМАЖИиииииТЕ!!!
GVG
Санёк27
Зачем плодить темы? Mad
Oleg_e
Санёк27 писал(а):
ПАМАЖИиииииТЕ!!!
Тебе мало написали на прошлой странице? Купи тогда инструкцию. И что такое РП? Руководитель полетов? Вообще-то оно называется регулятор напряжения и тестируется легко вместе со щетками, пробой диодного моста тоже тестируется. Сначала проверь как в инструкции написано.
