SKSoft
Наблюдается во влажную погоду при температуре ниже +10 градусов в основном. Завожусь (с 1 раза, при -10 и ниже стабильно с 3го - но это пофиг), выставляю подсосом обороты около 1500-1700, чуть греюсь, и через некоторое время обороты начинают стабильно падать вплоть до заглохания, если не достать подсос побольше. Бывает, что если при вытянутом подсосе через некоторое время такого бардака обороты резко вырастают до нормальных. При этом стабильно помогает во время такого глюка заглушиться и через полминуты завестись вновь. После этого все будет ОК.
Летом глюк не проявляется вообще. Свечи менял неоднократно, ВВ провода тоже пару раз. Карб промывали (правда, на сервисе). Что бы это могло быть - ума не приложу Sad
Lexey 58ru
Карб - ОЗОН?
Если да, то это как я понимаю болезнь. И именно при тех условиях чтоты описал.
SKSoft
Леха!!! писал(а):
Карб - ОЗОН?
Уху, Озон, стоящий еще от рождения (11 лет). Имеет смысл сразу менять, или пытаться лечить?
Lednik
SKSoft
это баг всех озоновских карбов. лечить бесполезняк, легче смириться.
8-)
Lednik
