Kisel
После ночной стоянкив прыскалках на заднее стекло вода появляется через 18 секунд после нажатия на рычаг а в передних через 6.
Нормально ли это? Раньше вроде пораньше вода появлялась? Клапана перестали работать? Как это проверить?
Сергей 22
возможно стекает вода где-то. А насос нормально работает?
Impylse
Ненормально. У тебя 2 насоса или 1 насос и клапан?
Проверь напряжение на моторчике, и ищи куда стекает вода.
SPGEAR
Поменять моторчик и все будет.
Мотоблок
А никто точную схему не может выложить всей этой сиситемы омывателей переднего и заднего . Surprised Потому что стоит чисто моторчик и брызгает на передние стёкла. ЧТоб все клапаны были примерно кто нить пришлите! Smile
Kisel
у мня моторчик один в бачке и два клапана. Непонятно зачем клапана такие огромные и питание к ним подведено? У приятеля на мерсе клапан в моторчике стоит. Почему нельзя простые механические клапана было сконструировать непонимаю.
kvasily
а может воды мало? Smile
@lllig@tor
или где под потолок вытекает
