limbo047
Такая проблема. Примерно с 3000 оборотов начинает гудеть со стороны рычага КПП. С увеличением оборотов вой увеличивается. Чуть-чуть двигаешь ручку КПП вой местами исчезает.
Кулиса короткоходная.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Как можно отрегулировать кулису? Думаю проблема в ней.
Если я правильно понимаю надо с низу регулировать.. там где хомутиком прижато к карданчику. Поправьте если не так.
-=Worm=-
limbo047
Это от дребезжания ручки штоль? как бы она у меня не дребезжит.
Горын
limbo047,а ты читал тут тему про ремкомплект кулисы?
-=Worm=-
Я так понял сто именно она и дребезжит.
limbo047
Нашел тему спасибо..
R4Z0R
для кх кулис я ремкомплектов не видел... limbo047 а у тебя какой карданчик стоит? у меня таже фигня... но карданчик сток, вот на вых. поменяю посмотрим что будет...
limbo047
Карданчик сток. Мне надо чтобы ручка КПП стояла ближе к торпеде. Тогда и звуков никаких не будет я . Вот щас думаю: надо кулису заталкивать в карданчик или наоборот вытаскивать.
ЗЫ. )) Самое главное не сказал, что вчера коробку делали, меняли второй синхр. Кулису криво поставили. Ехать назад к слесарям не получится - за 3 п..ды делал.
limbo047
Ну как? поменял? помогло?
