kbyk
есть ли у вас опыт по постановке в гараж 2-х машин, например в гараж 4х6 влезут 2 машины ВАЗ-2108?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
две 08 врятли, а 08 и ока думаю должны.
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
DNKDNK
Если нет ямы, гараж практически пустой и ворота в ширину гаража, наверняка можно воткнуть.
Motistuta
Да если математически то должны ещё и двери на распашку со свистом)))
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
одна на одной
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Если на зимовку, то одна на одну на самодельном стапель. Если это каждый день делать, то счастья думаю, будет не много.
CapitanS
Авто: Гранта 2013
У моего друга тоже широкий гараж. Размер точно не скажу. Запихивали две машины. Одну на зимовку на другой ездил он. Ворота не вовесь гараж. На первой машине везжали на искосок к стене к которой нужно было прижаться и руками заносили жопу. На второй можно было спокойно въезжать и выезжать. Правда места мало оставалось для откытия дверей
Budy
Авто: 099i->опять ино
если гараж отвечает требованиям как писал
DNKDNK кроме ямы, яма обычно закрыта щитами, то можно запросто втолкнуть, делали это, загибаешь зеркала, закатываешь аккуратненько одну вплотную к стенке, с зазором 2-3 см, потом вторую, ретирушься через багажник.... если две 099 то чуть сложнее..
... обязательно делать надо в двоем, все не углядишь, зазоры маленькие, но реально... :cool: , да кстати главное еще чтобы в гараже стены более менее ровные были....
roz71
Авто: ВАЗ-21093 карб, LADA 111730
Во времена СССР в каком-то журнале (М-К?) видел чертежи устройства. Там одна машина под углом 45 градусов закрепляется...
Budy
да была такая идея.... у нее один минус, ее можно реализовать если высота потолка будет метра три..... 8-)
roz71
При 45 градусах под самару (длина 4м) теоретически нужен потолок 2,82м
Но там под ниву лепили (если не ошибаюсь).
LS 114 TLT
Авто: LADA 114
у меня щас тоже такая проблема, думаю на зиму с подругой снять гараж, у меня 14-я у неё ока, 4*6 думаю подойдёт на зимовку то, и переплачивать за двухмесный ненадо))))
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
Опыт постановки в гараж 4Х6 двух машин имеется
Правда, обе были 2106... С "восьмеркой", думается, посложнее будет, ибо двери больше.
Две машины можно ставить, как справедливо говорил
CapitanS, если одна ездит, а другая нет. И ставить нужно вдвоем, зазоры наощупь бортами лучше не проверять 8-)
21106
Авто: пешеход
Все зависит от конкретного гаража, а точнее от ширины ворот и наличия хлама у дальней стенки. Но проблемы с выходом из второй машины точно будут, да и ставить ее очень проблематично, лишних сантиметров нема.
21106
Авто: пешеход
