Pancher
Сегодня еле доехал до работы, сначало когда завёл машину, обороты были 1500, полтом резко убали до 500 и заглохла, так заводил раза 3-4, доюавляя газу и отпуская опять всё глохнет. Потом вроде стало 600-700 (компа нет, точно не знаю). Плюнул и роехал, в пробке стрелка подходила к 500 и чувствуюю вот вот заглохну, приходилось подгазовывать, потом после 40 минут езды, обороты стали 1500 на ХХ и так держались, потом где то 700-800. Что за ерунда, ну просто не знаю, РХХ менял месяц назад, может полтора, может он опять испортился? У меня валяется в багажнике, не знаю правда новый или нет. Как его заменять? Просто открутить два винта со старого, снять провод и прикрутить новый? или там тонкости есть?
Что ещё может быть?
Alien2112
Если глонет после отпускания газа, перестаешь подгазовывать. то это скрее всего гдето подсос воздуха идет. У меня в свое время было изза плохой затяжки хомутов после ДМРВ и один раз было изза того что шпилька выскочила что крышку крепит и закручивается в рессивер.
GVG
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=158197Больше читаем, меньше пишем.
s.enns
Если дело в РХХ (имею ввиду не только регулятор, а всю систему), то заменой только РХХ не обойтись. Нужно промывать отверстие где работает клапан регулятора.
Лично я промываю регулятор и внутреннию часть куда вставляется он промывкой для карба. За 60 ткм мыл раза четыре, "За Рулём" описывалось подробно как это делать
Pancher
А как РХХ заменять? Просто выкрутить старый и поставить новый и всё? Никаких подводных камней нет? Просто ниразу не менял, даже не видел как меняют.
А как промывали отверстие? Просто надо пшикать на края и всё или что то надо откручивать?
Сегодня вообще каждый раз глохла когда останавливаюсь и стою на нейтралке! :-( Просто достало уже это!
GVG
Pancher
А FAQ слабо глянуть, тему "Чистим ДУ своими руками"?
Никита_1702
Сегодня вообще каждый раз глохла когда останавливаюсь и стою на нейтралке! Просто достало уже это!
Подводных камней нет...
Езжай к диагносту... Very Happy
Так глохнуть может, если забито все наглухо, либо бензонасос, модуль зажигания, сетка, ДПДЗ...
Если не уверен, лучше не занимайся поиском наугад.
s.enns
Есть там такое Smile
Зам
Pancher
Есть подводный камень. Сбрось автоматические настройки ЭБУ - компьютера у тебя нет - значит клемму сняли - покурили - надели.
У меня до сброса при установке нового РХХ стабильно ХХ держался на уровне 2000. Думал, брак, хотел менять ехать, да добрые люди подсказали.
Никита_1702
Зам
Забыл про этот камушек... :-D
GVG
Включили зажигание, 10сек, выключили зажигание, 10сек и >, после этого заводим
