sid21093
Увидел у коллеги по работе в 15ке. Вставляет ключ, включает зажигание(дальше ключ не поворачивается), нажимает на кнопку под рулем и слышен звук стартера, машина заведена. Глушит просто повернув обратно ключ. Стал расспрашивать подробности, сказал, что не он дела, такую машину купил.
Кто-то делал себе подобное? По идее если трехпозиционную кнопку с фиксацией найти то можно замутить, будет как в дорогих ино.
Gloom
sid21093
просто отрезаешь провод от ЗЗ на стартер, цепляешь релюху работающую при вкл зажигании, и кнопку... сиди и тыкай.
Нах только не надо....
DS2112
Зачем лишний гемор. На дорогих иномарках эта фича идет в паре с ключом - меткой и автоматическим открыванием замков.
ZaSKaR
Завётся сей девайс "Барракуда Комплекс ВАЗ Z6"! Бестолковая в быту штука,за исключением совмещенного ключа зажигания с брелоком сигнализации + кнопку можно поставить в како нибудь секретное место!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (08 Октября 2007 21:46), всего редактировалось 1 раз
Никита_1702
sid21093
А можно вообще зажигание от кнопки включать Very Happy . Тока зачем?
Ключика, как например, в VOLKSWAGEN B6 все-равно нету... Sad
Sonc
Для стартера не нужна кнопка с фиксацией. Обычной хватит.
arthure
я помню у моего деда в волжанке 21 кнопка запуска была как фильме кобра, красная такая , и ключ не нуже был Smile, оч. удобно было
s.enns
У меня стоит Барракуда с кнопкой....
Плюсы: лом в руль не нужен, можно оставить заведёной машинку без ключа (зимой удобно в магазин бегать).
Кнопку прятать не надо, она на штатном месте (по две кнопке слева справа на консоле) я по приколу повесил, прикрыл кнопку, амулетом Smile Не знающие люди сперва в шоке- это как я завёл машину Smile
У жены в Матизе постоянно кнопку пуска ищу Smile
ЕвгеничЪ
так делают иногда у кого замок зажигания глючит... у меня знакомый много лет так ездит... если ключом не крутит, то он на кнопку давит...
s.enns
"так делают иногда у кого замок зажигания глючит..."
:-D
Я поставил чисто из охранных соображений
Kiseloff
Кроме Барракуды есть замок Блэк-ультра, тож с кнопкой.
минусы которые я заметил: При буксировке автомобиля надо ехать с включенным зажиганием, чтоб руль не заблокировался. Если заглох, то сразу кнопкой не завести, нужно сначала зажигание ключом выключить, потом включить, потом кнопку жать. (неудобно)
s.enns
Привыкаешь за раз!!!
Яж говорю "У жены в Матизе постоянно кнопку пуска ищу "
На стоке, тож надо ключ передёрнуть, если заглохнешь!!!
Глаз
И если на налыгач цеплять тоже нужно ключ в замке держать. ИМХО, сабж прикольный.
ZaSKaR
Приезжай в Питер,сломаем вместе,и после этого побежишь в магаз за "Гарантом" и его аналогами! Laughing
s.enns
Гарант стоял на шохе,
а вот десяточный гарант за секунд пять снимается, во всяком случае писали о десяточном Гаранте. Но кажись производители уже устранили эту оплошность.
Не удобно с гарантом, проверено на себе.
Но кроме бокировки руля у меня ещё кое что есть, так что катитесь колбаской!!!
ZaSKaR
Хз... Он короткий,в этом его минус.
А вот грубить ненадо!
s.enns
Ни капли грубости, только воспоминания из дества Smile
Salaga
У меня такой "прикол" был на Москвиче когда подгорели контакты ЗЗ,
а купить новый было в лом Smile
