ik1
Подскажите пожалуйста, к каким последствиям может привести неподключенныей вывод "61" (D) генератора (ну тот который идет на контрольную лампу разряда аккумуляторной батареи), кроме конечно же невключения самой этой лампы? Может ли это быть причиной быстрой разрядки АКБ? Или та цепь только на лампочку влияет?
Black99
А что АКБ, быстро садится? Есесно, т.к. у тебя гена не запускается! По этой цепи питается возбуждающая обмотка гены, в момент запуска, после запуска на нее подается напряжение с доп. диодов и лампочка гаснет. Very Happy
ik1
Было дело
Запускался, но не на холостых, а только после того как давил на газ
AlexVic
Ты как определил, что он запустился? Напряжение измерял?
ik1
да, сначала было 12,5В. После увеличения оборотов - 13,8В.Причем при отпускании педали газа - напряжение не падало - так и оставалось 13,8.
AlexVic
Ну дык, ты и сам я смотрю прекрасно знаешь, к камим последствиям это приводит. Зачем же тогда спрашивал?
Макс39
Если при отключенном возбуждении гена возбуждается при перегазовке, возможно поврежден диодный мост. Как дополнительный признак этого - слабое свечение лампы на щитке при работе.
ik1
нет лампа вообще не горела
