RoLabs
Загорается часто СЕ, комп показывает что РХХ коротит на +12В. Сбрасываю ошибку ЭБУ, все нормально. Это чем объяснить?
limbo047
такая же хрень. говорят забить на это если ни на что не влияет. глюк прошивки.
-=Worm=-
Менять РХХ
makc_mb
Нее, не меняй, также будет.
Я свой РХХ поменял, 500 руплей заплатил, а он, падла, опять такуюже ошибку выдал, так что забей.
Crio
тема поднимается всё время. у меня выскакивает - я забил
cullon
попробуй заправку сменить (без шуток). у меня так было один раз, оказалось от бензина
rg-45
1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв в разделе ЭСУД попадалось как глюк прошивки. Причом БК ииприборка выдают эту ошибку в разное время. ЗАБИЛ
Джерар
перепрошить...
Сергей 22
Прошивка корявая. Забей.
simonian
Может поможет... Была такая же хрень. Почти два года. Все чаще и чаще. Забил. Потом стала выскакивать "ошибка датчика фаз". заменил его. И все ошибки пропали. А насчет прошивок... Перепрошивал - не помогло...
lex007
Короче слышал,что возможно тросик газа перетянут и не дает дроссельной заслонке закрыться.Отругулируй тросик.
