jorik
Привет народ! Переехал я в вашу (теперь и нашу) ветку. Проблемка такая - подвисают обороты на уровне полутора тысяч после отпускания педали газа, приходится слегка топнуть на газ и обороты скидываются на нормальные холостые. Сегодня заменил датчик холостого хода, положения дроссельной заслонки, свечи и провода. До этого провода были мертвые, ездил на двух горшках. И сегодня слегка оценил достоинства 16-клапанной колесницы. Very Happy Где мне еще покопаться?
Роман Торопов ©
коврик резиновый под ногами посмотри и поправь ...
jorik
Мозги не жмут? Юморист.
Последний раз редактировалось: jorik (11 Октября 2007 19:44), всего редактировалось 1 раз
AnDeR
имхо
трос привода дроссельной заслонки
Glan
они тебе по ходу жмут 8-)
тебе дельный совет дают, а ты ругаешься :ooo:
где то тросс клинит. мест дохера.
ищи
Роман Торопов ©
зря иронизируешь ... Smile
Коврик - это одна из самых распространённых причин "зависания оборотов"
jorik
Трос был заменен первым делом, тоже на него грешил, заслонка возвращается нормально, но обороты возвращаются после резкого удара по педали газа.
Роман Торопов
Тыща извинений, я поначалу подумал, что прикалываешся, педаль не закусывает, и коврик не мешает.
Роман Торопов ©
jorik
глянь ещё заглушку на впускном коллекторе со стороны жабо ...
Там типа штуцера мм на 6 в диаметре ... на него обычно надевают заглушанный кембрик ... короче может сосёт через него воздух ...
Хотя врятли ... тогда бы постоянно было ...
Всётаки с тросиком и заслонкой косяк где-то ...
KIB
Регулятор холостого хода (РХХ).
Никакой гарнтии, что новый исправен. Возможно шток заедает.
Сам покупал - лишь третий оказался исправным. У первого вообще шток не двигался, завис намертво на 3000 об, а второй в пробках начинал чудить.
В первом магазине для обмена потребовали наряд-заказ на установку в автосервисе и заключение автосервиса о неисправности. Плюнул и больше ничего покупать у них не буду. Mad
Роман Торопов ©
Согласен.
merlock
Вытащи РХХ и помаж шток, и почисти седло куда шток РХХ задвигается (там нагарчик обычно). Я тряпочку в бензе мочил и на отвёртку. Машина резвее пошла после етого(видимо неплотно прилегала пробка РХХ к седлу и сосало)
jecson
а обороты случаем не при переключении передач подвисают,может прошивка глюкавая....
jorik
KIB
А РХХ можно как-то до установки протестить?
Very Happy А магазин наверное а49
KIB
jorik писал(а):
KIB
Как протестить не знаю. Может и ошибаюсь, но думаю только на машине (если сам ставишь, а не в атосервисе).
А магазин "Автопаскер" (г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д. 40).
Там мне кстати пытались продать под видом арзамасского датчика положения дроссельной заслоник не понятно что (без упаковки, и вообще :ooo: )
Посмотри ссылку (может чем-то поможет) как поставить РХХ ???
